1.838 visninger
Steffen (Fjelstervang) .
Hjælpe-administrator
28. dec 2007 Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.811
Er det i stedet for en bundprop ? {{forumTopicSubject}}
Jeg er ikke helt med på hvad det er for noget det her,
http://www.ebay.de/itm/Olablassventil-Yamaha-FJR-1300-2001-2012-FJR1300-NEU-Stahlbus-Ventil-Ol-/360576797177?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53f40d49f9#ht_2323wt_942
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
lidt text
Egnet til Yamaha FJR 1300 og modellerne fra 2001 - 2012.
olie Afløbsventilen afløser eksisterende olieaftapningsskruen, som
udskiftes. Ved olieskift, skru hætten af , og sæt
Slange Montering hurtig på.når Først når denne er låst,så
åbner ventilen , og olien kan tømmes. Når
Slangetilslutning slippes,så lukker ventilen automatisk, og du behøver bare at
Skru beskyttelseshætten på . .
PATTER
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.692
Findes til mange modeller kan jeg se, findes i M14x1,25. M16x1,25.
jun 2010
Følger: 3 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 187
mar 2011
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 9 Emner: 40 Svar: 1.062
Das Stahlbus-Ölablassventil wird einfach gegen die vorhandene Ölablassschraube
ausgetauscht.
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 665
Louis har dem også og jeg var ved at købe et sæt, men så kom jeg til at tænke på at jeg stadig skulle ha hele kåben af, og så blev det et nej.
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 3 Svar: 106
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.649
der er nok samme risiko for at tabe bundproppen medmindre man lockwirere den
det er en ventil der skal stikkes noget op i før den kan åbnes ala lynkoblinger til luft
Har jeg nogensinde åbnet for kugleventilen til kølevandet på min drejebænk ved et uheld og blevet våd? ja.
sep 2011
sep 2011
Følger: 69 Følgere: 90 MC-er: 16 Emner: 64 Svar: 3.005
Hvis der skal en prop i kuglehanen, hvad H... er ide så i kuglehanen ??
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 145 MC-er: 3 Emner: 102 Svar: 2.004
Det er så'gu da meget smart.. Så slipper man for det snav..
Den ku jeg godt finde på at hoppe på..
bremse ud lufteren på..! så den gamle olie suges tilbage i den dunk hvor den oprindeligt kom fra..! Viola..!! Ingen pletter og nul huller.. ;-)
Det har jeg ikke set før.. Den er skrevet på "Louis-listen" til næste besøg sønden om..
jan 2008
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 350
Men jeg har selvfølgelig ikke prøvet det endnu og ved ikke, om der er en catch:-)
Men kan da godt se det smarte i det her
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.935
nov 2010
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 127
var det så ikke en god ide, hvis man nogle steder kunne bestille sammen og så dele om portoen, Eks, hvis der er 8 her i Midtjylland så blev de bestilt af den samme person så er der 8 til deling af porto ! Bare en ide
Ja det er jo sikker meget smart.... Hvad har du så tænkt dig, med olie fra oliefilteret ? Det skal måske bare blive i bundkåben ? Eller hvad har du lige af løsninger på det problem.
Nu tager det bare også VILD LAAAANNNGGG tid, at afmontere en bundkåbe
Men hvad ved jeg.... Laver vel kun små 100 olieskift om året.
apr 2010
DUMME MIG !!! UNDSKYLD UNDSKYLD UNDSKYLD UNDSKYLD x 1000000000
Hvordan kan jeg dog have, misforstået det hele så meget ??? Nej klart nok Oliefilteret skal IKKE skiftes. Men skifter da bare motore istedet.
Men så skal bundkåben nok stadig af.... Eller hvad ?
sep 2011
mangler der en tand?
Følger: 6 Følgere: 10 MC-er: 5 Emner: 12 Svar: 1.325
Efter man så har demonteret kåbe, skruet studsen ud, fået olie over det hele fordi den ikke kommer heeelt så nemt af som en lille prop, monteret den nyindkøbte originale prop (den gamle er selvfølgelig også væk) og ny pakning, monteret det hele, fyldt olie på...
Ja så falder man over slange og org prop i en kasse på værkstedet, hvor man satte det så det ikke blev væk
Om jeg skal have det på? nej helst ikke :o)
Skal du så også lede efter den ny indkøbte olie ?
En pessimist er et menneske som tilbringer hele livet i et mørkerum og ikke gør andet end at fremkalde negativer
ALT for mange rare sager og alt for lidt plads
Omvendt bliver man nogle gange positivt overrasket når man opdager noget "nyt" værktøj :o)
Der er en grund til den er der.... og det er for at opsamle de spåner, man ikke lige ønsker sig andre, steder i motoren.
Selvom den kun er sænket en smule, er den er så lav at bundproppen skal have et par svejseklatter hvert andet år, så den har lidt at slide af
apr 2010
det må da have sagt lidt skramlelyde ?
Hvordan kunne du da få den ide ?
Den er fra en BMW S1000, den lavede det nummer med 240Km/T på Almaria. Piloten sage, den bare ikke ville skifte gear.. Men den lyd lidt som en gammel Ducati da den kom ind *GGG*
Det er så første gang, jeg har set et tandhjul, lave det der nummer.
apr 2010
men med 240 hører man det nok ikke , har dog aldrig oplevet hickup/blowup med den hastighed så kan ikke spille dygtig på den konto
Nej det er ingen problem, at få det af / på... Jeg kunne bare godt tænke mig, at vide hvordan du undgår olie spild.
