2.308 visninger
Batteri? (kan ikke starte!) {{forumTopicSubject}}
hmmm skulle starte min mc her i morges, 1 time før jeg skulle til toldsyn og syn, og så vil lortet fandme ikke starte....:)
Den giver bare en masse klik-lyde fra et eller andet relæ når jeg holder starteknappen inde.
Kan det kun skyldes et fladt/dødt batteri, eller kan der evt. være andre fejlmuligheder?
Den startede fint i forgårs hvor jeg fik en lille tur på prøveplader.
(prøver nu at lade på batteriet natten over, og håber den kan starte til det ombookede syn imorgen :))
Følger: 50 Følgere: 46 MC-er: 5 Emner: 60 Svar: 920
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.903
mar 2006
Følger: 35 Følgere: 33 MC-er: 5 Emner: 40 Svar: 494
det der klikker er starter relæet, men der er ikke strøm nok til at trække starter motoren rundt...
er helt sikker på den starter efter en nat med lader...
bare husk at løsne skruerne i batteriet, når du lader.. ellers kan det sige BANG!!!
mic
Dit batteri er fladt, hvis det er mere end et par år gammelt, kan du lige så godt skifte det. Der er ikke kapacitet til at trække starteren(og resten af motoren) rundt. Kliklydene er dit starterrelæ, der "toggler"
jul 2004
Følger: 17 Følgere: 17 Emner: 70 Svar: 312
Stud
jul 2004
Jeg er ikke lang fra et væddemål
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 289
Den tredie og enkleste er simpelthen at sætte et par kabler til et andet køretøj, og så prøve. Kører starteren, ved du, at det er batteriet.
God jagt!
maj 2005
du skal sikkert ha et nyt ved lejlighed typisk for cykler der ikke bliver brugt at batteriet falder sammen.
MIn kærestes bil lavede det samme nr. igår da vi skulle hjem fra stranden
Kunne heldigvis skubbes igang...
Lader på hele natten og vupti vromvrom
Desværre var der en årsag så hun nåede kun til Vingsted idag (150 km) før bilen døde tihi tihi så hun er glad......
Et eller andet stjæler strømmen..... batteriet er ok....
Heldigvis kun en mdr til den alligevel skulle skrottes...
Har en liste på længde med en arm med fejl bilen har
Syntes egentlig oxo hun skulle have taget toget
maj 2005
Ok den lader måske for hårdt for et mcbatteri...
Men det er sandsynligvis færdigt alligevel så på med laderen....
Køb et nyt ved louis eller T-hansen og som roligt om natten
maj 2005
Nej pas lidt på med det....
et eller andet voldsomt 75 amp volvo batteri kan sikkert lave ubehagelige ting ved din mc
Men det jeg tænkte var om man skunne forbinde den til et bilbatteri vha. startkabel, og på den måde på gang i den?
Men er det et tegn på at batteriet er ved at være ødelagt/dødt? og skal der evt. købes et nyt?
