8.276 visninger | Oprettet:
Oxford varmehåndtag - hvilke? {{forumTopicSubject}}
Hey all,
Jeg har tæntk mig at erhverve et par Oxford varmehåndtag, men ville lige tjekke med jer inden jeg bestiller dem.
De har 3 forskellige slags: Sport, Adventure eller Touring.
http://oxprod.com/index.php?pg=3&action=dept&id=221&pid=0&p=
Valgtet står nok mellem sport eller touring, men ved ikke rigtigt hvad forskellen er (kan godt se at overfladen er forskellig, men ved ikke hvor meget det har at sige), og om der reelt er nogen forskel af betydning.
Jeg har tænkt mig at tilmelde mig et par track day arrangementer i løbet af året, og ellers er det ture på cyklen på Sjælland.
/Kristian
  • Skifte toilet 1.200 kr.
Kommentarer på:  Oxford varmehåndtag - hvilke?
  • #1   11. mar 2013 Jeg har selv sportshåndtagene, tror ikke det gør nogen forskel for køreegenskaber eller andet, for at være ærlig.. Det er vidst mere stilen.
    Er rigtig glad for mine heatedgrips, de er uundværlige når man kører i vejr under 10 grader.
  • #2   11. mar 2013 Tak Elias, så bliver det sq nok bare et par sports håndtag til mig også.
    Var ude og hente en MC til en af mine kammerater i fredags, og så kørte vi rundt på Sjælland i 4-5 timer, kunne næsten ikke mærke mine fingrer til sidst...
  • #3   11. mar 2013 hehe hænderne er de mest sårbarer... jeg var ude kl 1. i nats i -4 graders frost med blæst, og frøs kun tommelfingeren. dog var den også ved at falde af, og faktisk så slemt at jeg ikke kunne blinke når jeg skulle dreje med den.
    Men imponerende nok den kan holde resten varmt i et par tynde sommer MC-handsker. hehe
  • #5   11. mar 2013 Ah ja, der er self stadig tomlen, men bedre en finger der fryser end 5 pr hånd right smiley
  • #6   11. mar 2013 En MC er da et køretøj ligsom en bil, den skal bare plejes lidt ekstra her om vinteren med vand. smiley
    Men sådan en solskinsdag i kulde kan da sagtens være en fornøjelse! Du er bare blevet for gammel og skrammes væk lige så snart noget nærmer sig en temperatur på under 15 grader.. ;), hvilket er helt i orden vi er jo alle forskellige! Bare vi andre må få lov at kører på vores mc'er som vi selv har betalt for, uden at blive erklæret sindsyg. smiley
    Men jo Kristian lige præcis. Jeg skal kører 500km her i næste weekend, der køber jeg bare et par heat pax fra Thansen, som ryger ind i handsken og varmer den dejligt op med hjælp fra håndtagene.
  • #7   11. mar 2013 Jeg har et sæt daytona håndtag på min - det er dælme noget der virker smiley
    Jeg kørte ca. 100km motorvej torsdag (der var vel ca. 3 grader), der måtte jeg squ skrue ned for dem, da jeg begyndte brændte pølserne smiley - kørte også hjem igår aftes, der var vel -4-5 grader, der var de lidt mere passende, men skruede godtnok lidt ned efter 30km smiley
  • #8   11. mar 2013 Elias, min hænder begynder nærmest at fryse ved tanken om en tur på 500 km uden varme i håndtagene.
    Chris det du beskriver er et luksusproblem, gid det havde været mig i fredags. I stedet holdt jeg ind til siden og satte hånden på motoren smiley
    Jeg bestiller de håndtag med det samme.
  • #10   12. mar 2013 Tak Lars, dem tager jeg også lige et kig på.
    Et lidt teknisk spørgsmål angående batteri og spændning. Den seneste model fra Oxford har en funktion hvor den slår fra af sig selv, hvis spændningen på batteriet falder til under 10v, så hvis man glemmer at slukke vil batteriet ikke blive drænet.
    Mit spørgsmål er så. Hvis batteriet er på 9,5v fordi det er lidt afladet og man så får MC'en tændt, vil håndtagene så ikke varme før spændningen er over 10v eller er spændningen det så snart generatoren/motoren kører?
    Scenariet er hvor håndtagene er sat direkte på batteriet og ikke gennem et relæ (ved ikke om det gør nogen forskel).
    Kristian
  • #11   12. mar 2013 Jeg vil helt klart anbefale at du sætter et relæ på, så de slår fra sammen med tændingen på mc'en - har prøvet at glemme at slukke dem, og så kan man squ sjovt nok ikke starte...
  • #12   12. mar 2013 Det ville jeg også foretrække men ved ikke hvordan man gør, og syntes ikke finanserne er til et værkstedsbesøg mere pt.
    Samtidigt vil jeg, når jeg ikke ved hvordan et relæ monteres, hellere risikere et afladet batteri end et kortsluttet elektrisk system på cyklen, hvilket med mit held helt sikkert ville ske smiley
  • #13   12. mar 2013 Vil lige sige jeg TIT har glemt at slukke mine oxfords og de slår selv fra som du siger... Jeg kan sagtens starte.. Det er det smarte ved oxfords håndtag... har dog i dag loddet dem fast til lys sikringen, så den kun får strøm når jeg tænder mc'en.
    Men du kan sagtens starte hvis du vælger dem fra oxford og glemmer dem... Og lige så snart du starter din MC, kan du tænde for dem igen på et næsten fladt batteri, da generatoren tager over.
  • #14   12. mar 2013 Jeg skal nok lave dig en tegning over relæ osv. Det er altså klart den bedste måde at montere dem på.
    Jeg skal forresten selv i gang med at montere varmegreb på min en af dagene. smiley
    Jeg aner ikke om det er noget for mig, så jeg oprøver at starte med en lidt billig løsning:
    http://www.louis.de/_20254f66aab5df8082d5de96c6fde6d08d/index.php?topic=artnr&artnr=10032046
    Og dette relæ:
    http://www.louis.de/_20254f66aab5df8082d5de96c6fde6d08d/index.php?topic=artnr&artnr=10032035
    Held og lykke med det.. Skriv gerne en PM hvis du vil have den tegning. smiley
  • #15   12. mar 2013 Lyder fedt Elias, nu er det også bestilt. Og self er der 12-14v på det elektriske net, når generatoren er tændt, det kan jeg godt se nu smiley
    Emil du får lige en PM, kunne godt tænke mig at se den tegning.
  • #16   18. mar 2013 Så fik jeg monteret dem og det var mere held end forstand at de kom til at sidde ordentligt fordi det lim der følger med sætter sig fast indenfor ca 5-7 sekunder fra at jeg begyndte at skubbe håndtagene på. Så selvom jeg vidste hvilken position de skulle "slutte" i havde jeg reelt ikke tid nok :-0
  • #17   18. mar 2013 Sådan hehe ellers sætter du den bare på 100% varme, og lader dem lige varme i 5-10 minutter, så kan du godt rykke lidt på dem, hvis du trækker hårdt. smiley
  • #18   18. mar 2013 Tak, det vil jeg da lige give et forsøg så jeg kan få dem præcist hvor jeg gerne vil.
  • Ebbe T
    Ebbe T Tilmeldt:
    apr 2013
    Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 358
    #19   12. apr 2013 Touring modellen er meget kort, kun 120/110 mm, finder jeg ud af nu jeg har dem i hånden. Jeg skulle have købt Adventure modellen, der er 132/122 mm.
    Sport modellen er 123/114 mm
