2.399 visninger
For meget olie ? {{forumTopicSubject}}
Aften
Har en fz6'er som har en oliepind og ikke glas. Jeg synes pinden er næsten umulig at aflæse.
Spørgsmålet går så på hvor meget olie skal der til for det er for meget, og motoren evt tager skade.
Hvis der feks skal 3,5 liter olie totalt på, hvor meget tolerance er der før det begynder at blive kritisk
Det er jo ikke svært. Cyklen skal stå lodret - pinden skrues op og tørres af - og så sættes den bare løst ned i gevindet og pilles op og aflæses igen.
Det er niveauet.
Du kan med fordel male din olie pind sort så er det nemmere at aflæse standen
Følger: 51 Følgere: 90 MC-er: 13 Emner: 463 Svar: 2.204
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
prøv at have skugeglas ingen central støttefod og så lige + 300 kg, ned på knæ hold cyklen lodret med en hånd mens du bukker dig ned for at kontrolere. vel vidende om at støttefoden hver eneste gang nu er bagud = inen mulighed for at vippen den tilbage til atøttebenet, så du skal nu holde den mens du rejser dig op får plaseret dig over dyret og skubbet støttebenet fram
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
Men min Fj 1200 var der nu ikke noget problem i at holde med en hånd mens man kikkede i glasset
Denne model virker udmærket
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8280269071&n=-1514325763&pn=-1438077448
apr 2008
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 229 Svar: 2.838
sep 2005
(Det kan selvfølgelig også være oliepinden er slidt, så den er blevet for kort..?
okt 2004
Følger: 80 Følgere: 64 MC-er: 7 Emner: 45 Svar: 848
Som Sajmon siger, sæt oliepinden løs ned igen og niveauet skal være ml. min. og max.
feb 2008
Min erfaring er at for meget olie godt kan være lidt hård ved pakningerne, i den forstand den kan skyde dem ud...
Jeg havde en gammel suzuki GS750 en gang, og den brugte olie...
Det var derfor meget indbydende lige at hælde lidt ekstra på, men det resulterede oftst i at dyret skød en eller anden form for pakning ud.
For meget olie ?
