Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Hylende bremser GT 650 S
    Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.701
    #1   5. okt 2012 Der skal ikke kobberfedt på - du skal i stedet skifte til klodser som ikke er noget crap.
    Jeg har oplevet det med SBS organiske klodser og Brembo sintermetal. De skal misbruges for stygt før de kan holde sig selv rene - ellers støver de til.
  • #2   5. okt 2012 du skal bare slibe kanterne af klodserne
  • #3   5. okt 2012 Sajmon: Så mener du SBS og brembo klodser er noget crap?
  • #4   5. okt 2012 Du kan også lade de klodser i calibrerne bytte plads.
  • #5   5. okt 2012 sbs og brembo er ik noget crap, men de laver crap klodser til vejbrug.
    sagt på en anden måde, der er folk der vælger de forkerte klodser, fx et par hårde racer klodser kan nemt komme til at hyle på en gade maskine, de er ikke lavet til at kører med lav varme.
    Men tit så hjælper det at file kanterne skrå på klodserne.
    kobber fedt bør ikke bruges på mc'er, specielt ikke bagpå klodserne, det holder bare på varmen, tænk lige over det, hvad er det i vil smøre bagpå klodserne ?, der er ingenting deromme der skal glide, så hold op med det fråds smiley
  • #6   5. okt 2012 Det du mener Morten er altså at SBS og Brembo laver crap fordi folk vælger forkert.
    Vælger som otest SBS sintervtil vejbrug, fungerer perfekt
  • #7   6. okt 2012 nu mere ment ironisk, klodserne er ikke noget skidt, det er bare folk selv der vælger de forkerte klodser til deres behov.
    Har også selv sbs sinter på min cykel, de virker fint de klodser, gør sinter fra EBC også, de holder bare ikke særlig længe, også spiser de noget mere af skiverne smiley
    #8   6. okt 2012 Jeg bruger selv SBS Dual Carbon på raceren, som er noget af det bedste jeg har prøvet, så SBS laver absolut ikke noget crap. Men de SBS klodser jeg valgte til gaden, fungerede ikke til gaden - på trods af at det er dem de anbefalede. Ved normal kørsel, støvede de til, begyndte at hyle og jeg mistede komplet føling med dem. Ved frisk kørsel var der et sweet spot hvor de bed godt og ikke hylede, men det var umuligt at finde.
    Den eneste hage ved Dual Carbon klodser, er at man kontaminerer skiverne hvis men bruger andet på dem, og så mister man føling og bid indtil klodserne har afsat noget kulfiber på dem igen - og det kan tage lang tid.
    Brembo klodserne var også dem de selv anbefalede til gade, men de rustede fast til skiven og ødelagde dem når cyklen stod ude i regnen. Inden i begynder at bortforklare, kan jeg fortælle at ingen andre klodser jeg har prøvet, gør det samme. Derfor - ja jeg mener de klodser var crap - på lige fod med de fleste som køber Brembo's dyreste kalipre IKKE kører med Brembo's klodser.
    På gaden bruger jeg enten Galfer Street Excel eller Tokico Sintermetal HH. De kommer samme sted fra, har godt bid, fantastisk føling og slides ikke ret hurtigt.
    Jeg har set masser af mennesker slibe kanterne - det afhjælper problemet ca 3 minutter eller de to første gange du flår i bremsen.
    Kobberfedt skal aldrig i nærheden af mine bremser, men det styrer folk selvfølgelig selv. Jeg kan ikke se det er en fordel at lede varmen ind i stemplerne og videre op i bremsevæsken, som er det der sker.
    Jeg aner ikke hvilke klodser der sidder på Karstens cykel, men hvis de hyler er det tid til udskiftning til et andet mærke og en anden model - medmindre det bare er rengøring der skal til.
    Prøv dig frem - rengøring og lidt afpudsning med en stålbørste er gratis.
  • #9   6. okt 2012 Så det kan være bremsestøv som får dem til at hyle, og hvorfor hyler de af det ?
    Skal jeg afmontere klodserne, rengøring/rense med stålbørste og så monter dem igen ?
    #10   6. okt 2012 Det er gratis, så prøv det til at starte med... smiley
  • #11   7. okt 2012 Det prøver jeg. Hvorfor hyler de af bremsestøv ?
  • #12   7. okt 2012 Næsten alle klodser kan hyle, hvis de ikke bremses ordentligt varme. Hit derfor nogle, der er beregnet til vejbrug - ikke banebrug! Derfor hyler mange bremser også, når de er våde (vandkøling)
    Og så er hylende bremser langt mere hørbare for andre trafikanter end larmepotter-så det er oftest et spørgsmål om det virkelig er et problem eller ej:-)
