2.056 visninger
Skrue speedo tilbage ved motorskift? {{forumTopicSubject}}
Burde man ikke spole et speedometer tilbage ved motorskift?
Eller er det selve cyklen km tælleren skal følge?
Det giver for mig mest mening, hvis den skal følge motoren.
Så hvis cyklen har gået 70000 og man sætter en helt ny motor i, burde man vel stille den til 0?
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 5 Emner: 28 Svar: 211
Lige som på en bil bliver alt jo slidt efter km standen og ikke efter motoren der er lagt i, lejer, gummidele, lakken i sig selv, derfor ser jeg den eneste grund til at gøre det, efter en total renovering... Men er der bevis for denne, er det jo igen ligemeget med km-tælleren, så der er faktisk ingen grund til at stille den tilbage, andet end for at snyde...
Min mening om den sag
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.933
bare noter i servicebogen at der er skiftet motor ved XXXX km
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.084
jul 2010
det ville være fint at du skrev i et dokument at ved xxxx km blev motoren skiftet til: motornummer og km
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 16 Svar: 210
Følger: 26 Følgere: 23 MC-er: 8 Emner: 13 Svar: 307
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
http://www.km-justering.dk/
okt 2011
Hvis vi snakker biler, og der er skiftet motor, hvorpå der står "tandrem skiftet ved: 35.000" men at der på speedometeret står at den har kørt 500.000 så skal man blindt stole på at ejeren taler sandt om km. tal på den nye motor?
Jeg ville i hvert fald give mere for en cykel der havde 70k på cykel og 30k på motor, end en der havde 30k på cykel og 70k på motor. Motorproblemer er bare så meget mere træls end alt andet, fordi at man ikke kan bruge lortet, og at det tit kommer uden varsel.
Hvis affjedringen er ved at blive træt, eller plastikkåberne er blevet matte, kan lortet stadig køre
nov 2006
Følger: 68 Følgere: 69 MC-er: 25 Emner: 294 Svar: 1.890
min cykel er jo heller ikke nyrenoveret efter jeg har skiftet tændrør og olie/luftfilter..
ville du ikke føle dig snydt vis du havde købt en cykel hvor der står 15.000 km i tælleren og så får du den hjem hvor efter forgaffel og samtlige bøsninger er totalt smaderet og ved at falde fra hinanden.
mar 2006
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 238
Muligt at motorproblemer er trælse, men det er en generelt slidt cykel også..
Hvis du gladeligt giver en højere pris for en mc med udskiftet motor, kan det så ikke være komplet ligegyldigt hvad der står på tælleren?
Det er jo ikke svært at forestille sig du bare vil spole den tilbage og så "glemme" at fortælle om motorskiftet til køber...
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.638
Det er rigtigt at selve føleren kan sidde placeret på motoren, i kraft af at gearkassen sidder sammen med motoren på de fleste MC´er, men det er stadig bare på gearingen den tæller, og ikke på motoren.
hvor meget har så hjullejer, bøsninger, stel, hjul, gearkasse, koblingsgreb, sæde og ALT det andet på MC'en "kørt" ??
okt 2011
Buggi: Jo, jeg bruger ikke frigear
Når man går en cykel igennem ved køb, så tjekker man vel om bøsninger og lejer virker som det skal, derfor er selve køretøjet vel ikke vigtigt, fordi at man netop kan se, og mærke om det hele er iorden. Det tager ikke særlig langt tid at tjekke om slanger og gummidele er møre eller om kronrørslejerne er ved at gå. Derimod kan man jo ikke se om en plejlstang er ved at falde af pga. metaltræthed.
Det var også bare en tanke.
- Bonus: Kan man på en eller anden måde måle/se sig frem til, hvor langt motoren cirka har gået? F.eks. ved at se på slidde på knasterne el.lign. ?
jan 2006
Men som modsvar til dit, tjekker man vel også om motoren virker slidt ved køb??
okt 2011
Det er noget elendigt sludder at komme med når du siger at man burde lade km følge motoren, og at motoren er det som er vigtigst ikke fejler noget på en brugt MC.
Affjedring og bremser er da LANGT vigtigere - specielt på sådan en Hunsynong bong du har købt, og åbenbart vil renovere eller skifte motor i med henblik på videresalg.
Indrøm det - det er jo derfor du spørger i den her tråd...?
I servicebogen skriver man det der er sket i bikens levetid f.eks. motorskift................
okt 2011
Affjedring og bremser kan man tjekke visuelt, og også prøve det af, så jeg holder fast i, at motoren er det vigtigste. Skid hul i bremserne, de kan skiftes.
Den Hyosung jeg har købt har gået 12000, og det fejler intet, udover at den skal have nyt kædekit, som er på vej.
Jeg har købt en GSXR 1000, hvor sælger sagde at den har fået skiftet motor, til en der har gået 10.000. Selve cyklen har gået 31000. Det kunne jo være rart at kunne dokumentere det på en måde.
Allan: Ja det giver mening. Jeg synes bare aldrig at der er servicehæfter med til motorcykler.
Mit svar er stadig - "Nej så dokumenterer man det motorskift og lader km tælleren være."
Motoren kan også nemt kontrolleres for mislyde og slid, så den er ikke mere afgørende ved køb end affjedring og bremser er. Man skal jo vurdere cyklen som helhed, og ikke kun på enkelte ting.
200hk på hjulet hjælper ingenting hvis ikke lortet kan styre / bremse, så det hele skal give mening.
31.000km er INTET for en GSXR1000 - så det lyder mærkeligt at man allerede skal skifte motor der, og det lyder endnu mere mærkeligt at man kan finde en med kun 10.000km på tælleren.
Det er op til sælger at dokumentere det - du har ikke en chance for selv at gøre det uden nogle papirer, eller kvitteringer.
okt 2011
Som skrevet vil jeg bare mene at det er nemmere at diagnosticere cyklens stand, end motorens, ved køb. Det er klart, at hvis der er mislyde, så kan man godt, men en gammel motor laver vel nødvendigvis ikke mislyde.
Hvis lortet ikke kan styre eller bremse som du skriver, kan man netop opdage fejlen med det samme, og bestemme en anden pris ud fra det.
Ja det er lidt sjovt, men jeg mener at det var noget med et tunings projekt, hvor motoren døde lidt. Den er vidst til salg herinde.
Følger: 12 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.802
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 244
for mig spiller det ingen rolle om folk de skifter speedo ved motorskift eller ej, bare de er ærlige. Det er nok der den ofte er gal, at folk netop ikke er ærlige ved et evt. salg.
Derhar har jeg samme fremgangs mode som Bodie, jeg er fuldstændig ligeglad med km, derimod mere interesseret i historie, ejer, alder, brugsspor, kvittering osv. Ofte går jeg efter biler og cykler med mange kilometer da de er billigere OG det er mere sandsynligt at de ikke er fusket. Ved mc gange jeg gerne alder med 6000 km og ved biler (lidt afhængig hvad bil) omkring de 20.000 km. Hvis den har kørt mindre skal jeg se dokumentation før jeg "tror" på det, ellers er det sku fint.
Men for lige at sige det helt tydeligt, så er der INGEN der kan fortælle om en mc eller bil har gået mere eller mindre end hvad der står. Jeg har set biler som havde kørt 150.000 km som lignende en der havde kørt en halv million, og jeg har set biler der har kørt en halv million men lignede nærmest en ny bil.
Jeg har selv en mc med 130.000 på klokken (honda) og den står som om den aldrig er bleven kørt. Motor har været skilt af ved 100.000 og efter alt var i orden blev den samlet igen.
okt 2011
Gange med 20.000 km. er måske lige i overkanten
Og nej du ved ikke om ejeren taler sandt, men du ved for pokker heller ikke om den næste ejer husker at sige at speedo er skruet tilbage, så hvor fedt er det lige ??
okt 2011
Så hvis den har kørt 100.000 ganger du med 20.000? = 2 milliarder kilometer.. Aaarh
Mirza: Igen igen, jeg synes hurtigt at man kan se og mørker om styretøj, lejer og gummi osv. har i god stand, så det er lige meget. Det vigtigste er stadig motoren efter min mening.
aug 2006
Men f.x. en mercedes diesel må man gerne gange med 40.000.
Prøv for sjov (på tyske mobile.de) at tjekke diverse audier, mercedes, bmw (men også andre biler) når de er 2-3 år gamle. Du vil se at mange nye biler har kørt 200.000 km efter 2-3 år.
Bagefter søg på biler der er 10, 15 eller 20 år gammel... Stadigvæk har hovedparten kun kørt 200.000 km... Det er da lidt underligt.
Det er kun for at bevare den kritiske sans, naturligvis vil der være nogle der kører langt mindre, og især ved MC er de tjo set at folk kører det første år, bliver gift, får børn osv og 10 år senere sælges motorcyklen med 10.000 km..
Og om du kan mærke om lejer osv er slidt, næppe
okt 2011
Hvis jeg havde haft en fast motorcykel de sidste 5 år, havde jeg nok kun kørt omkring 5000 på den. Mens andre snildt kører 50 på et år!
En bil er oftest et transportmiddel, men det er en motorcykel nødvendigvis ikke. Et smut til kalø eller hjejle om ugen er ikke noget der trækker specielt på km. kontoen
Jeg vil stadig holde fast i, at der er mindre resterende levetid i en motor der har kørt 50k end 10k. Når motoren brækker sig, kommer man ikke videre, før man får fixet den, eller får en ny motor.
Som du selv skriver, kan man jo ikke vurdere, hvis det hele spiller. Hvis sælger tilmed lige har brugt nogle timer på at rense motor og polere osv. kan han sagtens få den til at se halvt så brugt ud.
Summa: Motorarbejde kræver mere viden, tid, og penge. Alt andet er mere slavearbejde og "lige til" synes jeg.
Men sådan behøver det ikke være. Alt kan udmåles - men logisk nok er det mere omstændigt at gøre det på en så stor og omfattende del som motoren, end det er på en enkelt ting som et baghjulsleje eller en støddæmper.
okt 2011
