845 visninger
hvilken olie i koblings beholderen {{forumTopicSubject}}
hej.. Hvilken olie skal jeg putte i beholderen oppe ved koblingen på styret
mvh rune
Alle andre jeg har set, bruger DOT4 bremsevæske - men mangler der noget, skal du starte med at finde utætheden først.
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 98 Svar: 823
nov 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 235
sep 2005
T
okt 2005
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 46 Svar: 298
okt 2005
Du må endelig ikke bruge dot 5.0 da det er silikone baseret væske..
Using DOT 5 in a DOT 3 or DOT 4 system without proper flushing will cause damage to the seals and cause brake failure. DOT 5 brake fluid is not compatible with anti-lock brake systems. DOT 5 brake fluid absorbs a small amount of air requiring care when bleeding the system of air.
Brug dot 4.0 eller 5.1 ALTID !!! Forskellen er kogepunktet 230 grader kontra 270 grader.. Som er total ligegyldigt hvis du ikke kører hardcore racing på banen...
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.004
Dot 5 er baseret på siliconeolie og kan ikke blandes med noget som helst, dog opsuges en smule luft inaktivt.
Det eneste der er galt med det her er, at den hedder......DOT5!
