1.985 visninger
SV motor på Hyosung? {{forumTopicSubject}}
Nogle der ved om en SV 650/1000 motor kan installeres på en Hyosung GT 650 S uden større problemer ?
Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.701
Man skal nok gå efter 650'eren for ikke at få pladsproblemer i bredden.
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Annoncer: 2 Emner: 226 Svar: 3.253
nov 2010
Har pt. motorproblemer med min GT 650, og skal den have skiftet motor, så kunne en SV motor være at fortrække.
Er det dimensionerne som bliver et problem ?
nov 2010
Men han må ikke svejse i stellet f.eks...
nov 2010
okt 2011
Følger: 1 Emner: 54 Svar: 1.066
Skal lade være at blive for hellig, stort set os alle overtræder en eller anden lov når vi er ude og køre, nok mest færdselsloven
Findes mange underlige ombygget MC'r der ude, så har du mod og kan lave det så det sikkerhedsmæssig er forsvarligt, så tvivler jeg på det vil blive opdaget ved et syn
okt 2006
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 66 Svar: 538
Den skal koste en plov
Mvh Thomas
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 49
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 26 Svar: 774
Men hvorfor Karsten, når du får hold på motoren (og jeg tror ikke der kan stikkes en SV motor, ejheller med nok så megen fingersnilde) så er der jo bare de andre ting du skal igang med - og nu ved du ihvertfald en ting, Hyo stumper er rasende dyre, og som om det ikke er nok, så er der rasende lang leveringstid på mangt og megen til dem.
Så som tidligere skrevet - drop den MC., sælg med det tab der med garanti vil være, for ellers er sæsonen slut ! og det vil sq.. være lidt ærgeligt at stoppe ligesom det hele skulle til at starte :oI
Held og lykke med salget - håber du finder dig en fin mc og komme videre med
Jeg mindes at stellet på GT650 er bredere end SV stellet, så der er sikkert plads til SV650 motoren. Men det kræver en del arbejde med beslag samt at få den centeret i stellet.
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 244
Vi har selv for nogen år smidt en 600 ccm ind i en 400 ccm zxr, samt har en af mine kammerater smidt en 1050 ccm motor fra speed triple i hans daytona. Alt uden at svejse.
Jeg mener at hyosung bruger motoren fra suzuki, så du kan sagtens være heldig at du kan passe dem til.
Som sajmon siger, der vil altid være lidt problemer, men med lidt snilde, tålmodighed og de rette redskaber er alt muligt. (og ta nu den mindre motor først )
Følger: 8 Følgere: 12 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 578
Man skal have en komplet donorcykel at hive stumperne fra - så er det stort set kun fantasien der sætter grænserne.
Gt650 motoren er præcis ligeså meget en sv kopi, som en R6 motor en en cbr600 kopi.
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=125674
nov 2010
Jan M: Det ser da ud til, at det fungerede omvendt - altså en GT motor i en SV ?!
Hvad ville i gøre, hvis dødsdommen kommer over min motor ? Jeg hælder lidt til at forsøge at montere en SV motor, hvis man altså kan..
Rent visuelt kan man se at starteren og oliefilter har helt anderledes placeing, så ikke engang bunden på de 2 er ens. Boring og slaglængde er også forskellig, hvilket betyder hverken cylinder, stempel eller krumtap er den samme.
Ja, GS650 motoren er noget ala SV motoren (igan på samme måde, som en Yamaha R6 motor er noget ala en CBR600rr motor).
Desuden er GT650 motoren udviklet i Østrig, fra bunden af, ikke på baggrund af en SV650 motor.
Og kig lige en ekstra gang på Jan M's klip, for det omvendte fungerer bestemt ikke. Kig på de billeder der er lagt op. Den sidder slet ikke korrekt i ophængene.
Hvis motoren bliver dømt ude, så har du 2 muligheder. Søg nettet igennem efter en ny brugt motor, eller kyl lortet i havet.
nov 2010
Med en ny GT motor risikere jeg jo samme problem igen. Og smide skidtet ud, så mister jeg 30.000 kr og har derfor ikke råd til MC igen de næste mange år grundet børn, nybygget hus, bryllup, 2 biler mv.. Så en rigtig lortesituation
Mon ikke det er det bedste(husk cdi osv.)
Fejlen på de gamle GT650 motorer ligger i slør i ventilstyret. I andre lande blev de kaldt ind og fik det skiftet. Vælger du en motor fra 2007 og frem er problemet væk.
S-modellen er fra førte modelserie, og har derfor problemet.
Så vælg en så ny motor som muligt eller sælg den som den er.
