1.306 visninger | Oprettet:
Skal man passe på med en CBX 750 ? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg er ud udkig efter en ældre maskine, bare for at have noget at køre på. I den forbindelse har jeg kigget på en Honda CBX 750 fra bl.a 89 og en fra 91.
Er der noget specielt man skal være opmærksom på. Jeg har ladet mig fortælle, at den æder knasterne med tiden, fordi de ikke bliver smurt tilstrækkelig. Er der noget om den snak ?
Til slut - Hvad skal sådan en maskine koste ?
Hvis der er nogen der har nogen priseksempler, vil det være perfekt.
På forhånd mange tak!
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Skal man passe på med en CBX 750 ?
  • #1   1. apr 2012 har ikke hørt om knastproblemer med cbx , men det er en lidt tung uøkonomisk slæde med hydrauliske ventiler og de kan være meget sultne efter olie
  • Søren O
    Søren O Tilmeldt:
    maj 2010
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 273
    #2   1. apr 2012 Prisen må ikke være ret høj, en lidt uinteressant MC efter min mening.
    Knastkæde og strammer har jeg set smadret på sådan en med motorhaveri til følge.
  • Kenneth H
    Kenneth H Tilmeldt:
    okt 2011
    Følger: 1 Emner: 54 Svar: 1.066
    #3   1. apr 2012 Som markedet er i øjeblikket, vil mit bud ville være mellem 7 og 18.000 kr.
    Alt efter hvad stand den er i, og hvordan den er serviceret gennem tiden.
  • #4   1. apr 2012 Intet hvis den er passet godt , den er lidt tung men solid maskine
  • #5   1. apr 2012 Generator kæde strammer kan være et problem samt olie forbrug, men Solid og stumper er der masser af da den er næsten identisk med en cb750 seven fifty fra 1992 og frem til 08. Den må bare ikke rasle i tomgang eller tikke fra ventilerne
  • #6   1. apr 2012 Knastkæde og generatorkæden (midt i motoren) Ja den er høj og tung. Men ok motor.
    Hva med min fz 750 med fzr 1000 motor?
  • #7   1. apr 2012 yamaha med yamaha - lidt ligesom en hotdog sandwich - hva skal man bruge den ? til andet end man skal være ekstremt sulten for at bestille sådan èn yamaha yamaha smiley
    køb noget mindre kompliceret feks gsxr 750 /1100 fra 1990 og frem
  • #8   1. apr 2012 Tak for alle tilbagemeldingerne. Jeg fornemmer, at ikke alle mener det er en fantastisk maskine smiley Dog virker den rimelig simpel, så jeg tør godt selv kaste mig ud i at skulle skrue lidt på den.
    Jeg var ude og prøve CBX 750 i går. Den kørte faktisk rigtig godt, selvom den er lidt tung. Det mærker man bare ikke, når først man køre den. Man sidder rigtig godt og så vil den gerne frem af.
    Hvis ikke det skal være en CBX 750, hvad skal jeg så gå efter.
    Jeg har ført kørt CBR 600 F4i, men pga. familieforøgelse, fik jeg ikke kørt nok på den. Derfor solgte jeg den sidste år. Mit ønske er derfor at få en touring præget maskine, som gerne må have nogle år på bagen.
    Hvis i har nogen bud, så er jeg meget interesseret. Jeg ønsker ikke at bruge mere end 15 - 25.000,- på den.
  • #9   1. apr 2012 CBX'eren er det ikke den med 16 tommer forhjul? Min var. Nu til dags kan det være et problem med at skaffe gode dæk i 16 tommer.
