2.949 visninger | Oprettet:
Honda 450 Rebel - Motor har sat sig...! {{forumTopicSubject}}
Har lige kødt en extra MC idag - Honda 450 Rebel fra 1986. Projekt til fruen regner jeg med. Kørte for 1½ år siden. Den forrige ejer skulle så starte den for 14 dage siden, men motoren har sat sig.
Han har prøvet at tage tændrørerne ud og sprøjte noget specielt rustopløsning til motorer, ned i begge cyl., og har ladet det virke ½ times tid, men propperme sidder stadig fast. Så har de prøvet at løbe frem og tilbage med den, men intet hjælper.
Nu har jeg så købt den. Er intakt uden skader og skrammer, men trænger til en hånd. Men motoren er selvfølgelig det vigtigste. Nogen der har erfaring på området.?
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Honda 450 Rebel - Motor har sat sig...!
  • #1   8. feb 2012 nu er det jo ikke sikkert at det er stempelerne der har sat sig:-(
  • #2   8. feb 2012 fyld den med diesel , og lad den stå 1 uges tid
  • #3   8. feb 2012 1/2 time er slet ikke nok
  • #4   8. feb 2012 Hmmm....hvis den ikke lige har ligget i fjorden på 14 meters vand, så synes jeg det lyder mystisk, at stemplerne har sat sig.
    Har i helt styr på det ??
  • #5   8. feb 2012 ud med tændrørene og en forsigtig nøgle på svinghjulet først ene vej og forsigtigt den anden vej !
    kan være den har tabt kæden , eller bare er hoppet en tand
    evt.af med ventildæksel og op med knasterne , løft kæden så du er sikker på den løber med krumtappen og forsøg at dreje igen , sidder den stadig urokkeligt fast ?
    så kan det næppe svare sig at lave motoren
    med luftnøgle og hammer er du dog 100% sikker på motoren skal skiftes efterfølgende
  • #6   8. feb 2012 Har stået delvist i carport, men siden august 2011 under åben himmel. Tidligere ejer påstår hårdnakket at da han sidst kørte på den i september 2010 var der intet ivejen med den overhovedet. (jeg har kendt ham i knap 10 år, så jeg er rimelig sikker på ham).
    Men han har aldrig kørt MC før og og kørte heller ikke meget på den i de 2 år han havde den, og kan måske have overhørt begyndende mislyde eller andet vitalt for motoren. Men tak for foreslag. Tror jeg prøver den med dieselolien.
  • #7   8. feb 2012 Også godt foreslag fra Urbanviking.dk S... Det vil jeg helt sikkert forsøge
  • #8   8. feb 2012 ja det lyder sq underligt...
    den burde ikke kunne sætte sig af bare at have stået i 1 1/2 år
    det kan jo være at sælger ikke har haft helt ren mel i posen.....?
    tænker at den nærmere har smidt knastkæden.
    prøv at hælde olien af og se om der er metal glimmer i
    er der det så ud med motoren og find en anden den sidder i flere fx i Honda cb450 så den er til at finde for ikke s mange penge
  • #9   8. feb 2012 Super duper......tak til dig Claudius. Jeg ved at han har været meget frustreret over det, men er en stresset herre med selvstændigt firma der hiver alt hans tid. Så idag gav jeg jeg ham et tilbud og fik den for en billig penge.
  • #10   8. feb 2012 Er der elstarter på ? Sådan en kan godt gå i klemme så motoren ikke kan rokkes.
  • #11   9. feb 2012 Søg læge til den motor , mang mirakel middler hjælper kun middlertidig , Dieselen løsner hvis den er rusten fast men efter så kort tid ??? knastkæden lyde sansynlig , men det er nemmer bare at skifte hele maskinen og alle probler er løst , har du tænkt på hvad konen vil sige hvis du får den igang med div mirakler og den så står af igen ? den historie vil blive hevet frem 100 gange når du snakker motorcykel med venner og bekendte , hun husker at du var så fornuftig at skifte motoren så hun ingen problemer fik med sin motorcykel ( ham der kører motorcykel også efter 2 skilmisser , en motor koster ingenting iforhold til det andet )
  • #12   9. feb 2012 he he he ........ ja, du har sgu' nok ret... :>
  • #13   9. feb 2012 det synes jeg er noget vrøvl , er den kommet fri og tjekket i ringe og foringer osv , kan den være lige så god som alle andre motorer. det er et fint projekt at få til at køre .
  • #14   9. feb 2012 jeg har efterhånden haft nogle stykker med den motor på , og den forgår altså ikke på 1 1/2 år men smid noget olie i cyl og lad den stå en uges tid .. ellers af med toppen og cyllen .
  • #15   9. feb 2012 Har lige smidt 4 billeder ind af min nyerhvervede Honda 450. Hældte dieselolie ned i cyl. idag, men det kom ud igen mellem topstykke og cylinder eller ved udstødningerne. Svært at se.
    Tror jeg tager toppen af og dæksel til svinghjulet. Skal nok først have fat i en værksteds manual/håndbog. Har søgt lidt efter en,men ikke fundet endnu. Kan de købes på dansk eller engelsk.? Og hvor.?
  • #16   9. feb 2012 prøv at tjek en haynes ved birgers billigbøger.
