658 visninger
Kabu Prob eller? {{forumTopicSubject}}
ja som mange ved har jeg haft lidt problemer med karberne på min GS
og nu fik jeg taget mig sammen (efter et par måneder) til og trille en tur så jeg nemmest kan forklare problemet.
kort og godt. køre jeg med under ½ gas køre den fint et par sec. derefter begynder den og dø ud, giver jeg så gas for og få den "over det" dør den meget voldsomt for et sec. før den tager omdr og kommer over det. slækker jeg så senere til ½ gas gør den det igen.
og sådanne kan jeg bli ved.
hvad siger i mit problem er? udover kablet holdes for løst?
maj 2010
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 271
Luftfilteret er meget vigtigt.
apr 2008
Følger: 31 Følgere: 99 MC-er: 15 Emner: 138 Svar: 707
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.679
ting nummer to.
er benzinslangen klemt et sted, er benzinfiltret/hanen stoppet, sidder svømmeren fast, er der forbindelse mellem karburatorerne i benzintilførslen... hvornår er det sidst blevet renset efter?
sidst og ikke mindst. har du hældt en sjat karburatorsprit i... (nogen siger der er sprit i allerede - synes bare det har en tendens til at afhjælpe problemet)
jan 2008
2: Prøv at undersøg i din manual om der findes en bleed kanal, som evt. er stoppet (jeg tror de kalder den en bleed kanal:-)
der er presset en messingdyse ind i den kanal og der er en meget lille åbning i disse, som nemt stopper til hvis der kommer skidt forbi...stopper kanalen forstøves benzinen fra hoveddysen ikke ordentligt...
http://kzrider.com/forum/3-carburetor/332282-mikuni-bs34-air-a-fuel-circuit-diagram
(der på tegningen hvor der står "air enters pressed-in jet)
1: halvstoppede dyser
2, en klemt benzinslange
3 dårlig tankudluftning
4. evet vand i svømmerhusene
Vi starter med 4:
Det kan du ikke klare med sprit i benzinen. Al benzin i DK leveres med 5% ethanol i dag, så ekstra sprit hjælper ikke.
Tøm dine svømmerhus helt og prøv igen.
2. og 3. det er bare at kigge godt efter og evt køre en tur med åbentank først. Går det bedre med åben tak, så ved du hvor du er henne.
1: kør ind på den nærmeste tank og køb en flaske fuel-system-cleaner ligegyldigt, hvad den hedder. Flyd tanken op med benzin og hæld det halve af flasken i. Kør den tom, og se, om det ikke allerede hjælper efter få km. Gentag med resten af flasken.
apr 2008
har 130 hoveddyser i (122,5 std) resten af dyserne er de orig.
svømmeren er justeret efter manual oplysningerne.
benzinhane samt tandudluftning er ikke klemt, de sidder som de skal iflg suzuki manualen, og gennemgangen er tjekket osv,
er ik helt sikker på med benzin hanen, har hørt nogle gs tosser side de er meget skrøbelige.
Knud (Ølstykke) J
det fuel system cleaner, har alle tankstationer det?
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 134 Svar: 601
mit forslag lyder på at afmontere tanken,
og købe en benzinslange og sætte en tragt på den ene ende og sætte karburatoren til den anden ene. og hæld benzin på. prøv og start og gas op og det. med dette er du helt sikker på at den for al det benzin den skal bruge. de gør det også på værkstederne hvor de har en flaske på et stativ de kan sætte til .
Ja, hvis de bare er nogenlunde velassorterede. De findes til både karburator og indsprøjtning. til dette formål gør det ingen forskel, hvilken du vælger.
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 200
apr 2008
har os overvejet om man sku prøve og hæve nålene. men det ik bar lige noget man gør. da jeg ik har nogle af de afstandskiver der bruges dertil.
maj 2010
maj 2010
Åben potte måske?
apr 2008
har fuldt LASER udst system.
apr 2008
apr 2008
ska bar lig ha fundet 649kr til et reno kit til benz hanen først.
Kabu Prob eller?
