20.024 visninger
kondens overalt i garage. {{forumTopicSubject}}
jeg er den heldige ejer af en garage med rigelige mængder af fugt.
når jeg åbner garagen er der blank kondens der driver ned af motorcyklen i vintermånederne. alt mit værktøj ruster osv osv osv...
kan et udtræk med ventilator afhjælpe problemet så der kommer noget cirkulation eller skal jeg prøve at købe en affugter?
okt 2009
feb 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 183
Har samme problem
okt 2009
jul 2006
Følger: 36 Følgere: 39 MC-er: 4 Emner: 266 Svar: 1.732
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
Man ser det ofte med nyere huse der er tæt på hermetisk lukkede hvor der ikke investeres i et ventilationsanlæg.
Der kommer inden kort tid svamp mm. da man "holder" på klimaet som man selv forværrer ved madlavning og sin blotte tilstedeværelse.
Hvis du ellers har en god temperatur i lokalet, behøver du ikke investere i en varmepumpe, men blot sørge for udluftning.
apr 2011
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 162 Svar: 1.089
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 51 Svar: 765
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
bor et Ø 125mm hul højt oppe på væg, så et stykke rør og en udvendig gitter-rist.
Der kan komme kondens ved alle temperatur (som er normale) så det handler om at få udskiftet luften.
Følger: 23 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 52
Følger: 56 Følgere: 59 MC-er: 5 Emner: 110 Svar: 1.789
sep 2007
aug 2006
Hvis man har et metal /pvc/ tag bør man også have et undertag.
Væggene/loftet skal helst være isoleret hvis man vil være helt fri for kondens.
maj 2005
Følger: 33 Følgere: 31 MC-er: 4 Emner: 34 Svar: 352
Hvis du begynder og tænke isolering og dampspærre, så skal du have varme på garagen gerne 10 gr. men du skal stadig have lidt ventilation i rummet nu og da.
ps. dampspærre bruges for at holde den indvendig fugt fra at trænge ud i konstruktionen og ikke omvendt.
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 391
Har selv haft samme problem og jeg har 2 huller (de to andre er tildækket) på 10x5 cm og det er bestemt ikke nok
Selv overvejer jeg det fugtfjerne "salt" man kan købe i Harald nyborg:
FUGTFJERNER S35
Best.nr. 2561
Men ved ikke hvor godt det er.
Har desværre ikke strøm i min garage, men kan dog trække kabel. Ander små rum har jeg brugt en ren fugtfjerner og overvejer at købe sådan en til garagen og tænde den nogle gange i løbet af vinteren. Jo mere fugt jo hurtigere hiver den det ud, skal dog helst være over 10 grader, ellers fryser den:
WASCO AFFUGTER 10
Best.nr. 5763
