Olieskift? Olieskift?
Idag skiftede jeg for første gang selv min olie.
Jeg kom hjem fra en køretur, olien var ca. 60 grader varm, men der løb kun ganske lidt olie ud da jeg fjernede bundproppen.
Jeg satte motoren i tomgang og lod olien varme til 80 grader. Der dryppede en sjat mere ud, max 200 ml ialt.
Jeg fyldt 1 liter frisk olie på og lod den gå i tomgang til olien igen nåede 80 grader. Fjernede bundproppen og så den nye olie løbe ud. Men ikke det hele, nok omkring 800 ml.
Så skiftede jeg filter og fyldte 2 liter ny olie på.
Kørte en lille tur og checkede olien. Der fylder nu hele "koøjet" ud når cyklen står vandret, der er altså for meget olie i den.
Kan der have siddet noget og blokeret for den gamle olie?
Bør jeg skifte al olien igen?
Sker der noget ved at køre med lidt for meget olie på?
Man må håbe der ikke er sket noget ved det, men er du uheldig, så har det lige kostet dig alle dine lejer i motoren (ny motor)!
Og ja, der sker noget ved at der er for meget olie på. Der er en grund til der er en minimum og en maximum.
I dit tilfælde, tror jeg jeg ville vælge at køre den på værksted i stedet, for det lyder ikke til det er noget du selv bør arbejde med en anden gang!
Jeg ville tappe olien af den, ned i en ren bakke, også se om det ser rent ud, gør det det, så på med det igen.
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.854
Følger: 10 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 192 Svar: 7.504
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 145 Svar: 676
Det er nu ikke en joke, jeg kan vel lære at gøre det selv som så mange andre gør.
Jeg havde bare regnet med at der ville løbe 1-2 liter olie ud af motoren, det undrede mig at det ikke skete.
og husk at kør motoren hel varm...det er ikke nok at køre i tom gang...ud og køre ca 15 km..
tjek evt denne video, måske du kan bruge noget fra den...
og som andre fortæller start aldrig en motor uden olie .
http://www.youtube.com/watch?v=N63UsX-99ig
mar 2005
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 443
Suzuki foreskriver 1,7 liter ved kun olieskift - 2,1 liter hvis man også skifter filter.
Og det er jo naturligvis fordi, filteret også indeholder en god sjat olie
Hvis du ikke har skiftet filteret, og har hældt 2 liter på, så er der rundt regnet 0,3 liter for meget...
Hent en komplet service manual via dette link (jeg tror måske du kunne få brug for den ;-))
feb 2009
Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 1 Svar: 239
Du har vel ikke tappet olien af gearkassen.....og fyldt nyt i motoren?
Det kunne vist passe med de mængder du skriver..
Undskyld på forhånd, hvis jeg er helt forkert på den.
feb 2009
Min bandit tar fx 3,6 l.
maj 2009
Du nævner selv "koøjet" så jeg går ud fra at du vidste, at det var til at kontrollerer om oliestanden er OK.
Hvorfor har du så kørt rundt med næsten ingen olie på motoren indtil du skulle skifte olie ???
Der er ingen grund til panik her - det er sgu da bare en MC!
Manden vil bare prøve selv, og har fået fat i en forkert bolt, så olien slet ikke er tappet af. Dereter har han fjernet oliefilteret, men det lader ikke al olien i sådan en maskine løbe ud. Maskinen har så været startet med lidt for lidt olie - en VS/VZ klarer sig meget længe med bare en liter i bundkarret!!!!!
Derefter er der påfyldt ekstra olie. Åndehullerne i sådan en maskine er så store, at man kan fylde den helt og aldeles op - det eneste der sker er at man maser olie op i luftfilterkasserne - især den bageste-, hvorfra man kan være så uheldig at den snøftes gennem karburatorerne ind. Så oser dyret ad H til og går sandsynligvis bare istå!!! Hvad er der så sket?? Jo man skal gøre rent, skifte luftfiltre og eventuelt tændstifter.
Sådan en har sammenbygget motor og gearkasse, kapacitet på 2,2 eller 2,4 l olie (husker ikke helt præcis).
Mirza - nej, det er ingen jok, men det må en hel del af de her kommentarer sgu da være. Der er een, der skriver noget bare nogenlunde konstruktivt - overraskende nok Jesper;-)
PS. Ironi kan forekomme
Nu har Knud allerede afsløret det, for jeg ringede ham op og han fandt pr tlf frem til at det var proppen til filteret jeg løsnede, og ikke den store bundprop.
Så jeg løsnede bundproppen og fjernede ca. 2,6 L ny/gammel olie og hældte derefter ca 2 liter frisk olie på.
Det tog mig 7 timer og kostede mig lidt over 500 kr, men det var det hele værd, nu ved jeg præcis hvordan jeg gør næste gang.
Tak Knud.
Finder du ikke flydende olie i bageste luftfilterkasse - og det gør du nok ikke - så mærker du intet til det her stunt:-)
mar 2005
Du får den da lige igen - synes da egentligt at det er meget præcist...
(og det var uden at vide bundproppen ikke har været fjernet..)
"Hvis du har skiftet oliefilter, passer 2 liter nogenlunde.
Hvis du ikke har skiftet filteret, og har hældt 2 liter på, så er der rundt regnet 0,3 liter for meget..."
Og så fik han link til en værkstedsmanual, som jeg synes han skal hente til senere brug.
I den kan man bla. se, hvordan en bundprop ser ud, og hvor den er placeret - LoL
Det har intet med denne streng at gøre men for ca et år siden havde vi en lignende streng her, hvor en begynder havde hældt alt for meget olie på.
I løbet af en time var der kommet nok ca. 50 indlæg, hvis indhold spændte fra "Smid den i havnen" til "den er punkteret"....og i bund og grund skulle luftfilterkasserne bare renses og tændrørene skiftes....
..... denne tråd vakte minder, min fejl sorry.
og så her på siden ,bare svare som om alt info kun kommer her fra... lol lol...
Det jeg virkelig anholder er folks vilje til at afsige kendelser på alt for løst grundlag - den nye danske nationalsport:-)
apr 2010
Følger: 32 Følgere: 47 MC-er: 3 Emner: 78 Svar: 760
Det er meget bedre at holde sin mund, end at komme med råd man tror er rigtige.
Og ham nybegynderen Knud omtaler med for meget olie, er undertegnede.
Der fik Truderen sgu noget at drikke. Og Knud var redningsmanden IGEN
Dan
Anyways, tjekkede olien idag, den så fin og klar ud gennem koøjet, dog skulle der lige efterfyldes 2-3 dl, så dette gjorde jeg. Det passer fint med at der er kommet ialt ca. 2,2 liter på den tomme tank.
Der har ingen røg været fra maskinen.
Luftfilteret under tanken blev skiftet idag, der var GANSKE lidt olie på indersiden af huset, ca hvad der svarer til 1-2 dråber olie fordelt ud jævnt.
Det andet luftfilter skifter jeg først senere.
Så nu skulle det med olien være i orden, næste gang vil jeg dog skifte den efter 1 års tid - istedet for at vente 2 år.
I øvrigt vil jeg købe mig en oliefilter tang, for Knuds cowboytrick med at banke en skruetrækker igennem filteret og løsne det med den, bandede og svovlede jeg den del over. ;D
Olieskift?
