forkullede tændrør {{forumTopicSubject}}
Hej. har haft probl. med min cykel zxr400 fra 89. Den har haft stået stille i 3 ugers tid på parkeringspladsen, da jeg skulle ud at køre en tur. den stod fint i tomgang, men så snart jeg gassede op, eller satte den i gear og forsøgte at gasse op og køre, så døede den. Nogle har forslået at det ku være karboratoren, andre har nævn benzinfilter og tændrør !. Altså jeg har skilt karboratoren og lagt den i kar med benzin, og imens den ligger og hygger sig har jeg nu løsnet tændrørene, de ser ret forkullede ud, dette er vel ikke en normal farve de skal ha ?, og hva kan man gør for at rense dem. Altså stiften på dem ser ikke voldsomt slidt ud. ps. tændrør 1+4 ser mest forkullede ud. de 2 i midten er ikke helt så slemme selvom de også er forkullede... Hjælp søges..
okt 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 297
køb nye rør istedet for & rense dem.
jan 2008
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 350
Hvordan ser spidserne ud? Er de sodede - altså mat sorte - kan det være tegn på dårlig forbrænding fx pga for fed blanding eller for lavt olietryk.
Er de sorte og klistrede på spidsen kan det skyldes forkert blanding af luft/benz eller dårlig ventilindstilling.
I begge tilfælde gælder det, at tændrørerne ikke har godt af, hvis du har haft den kørende længe i tomgang. Det kan de godt sode til af.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 8
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.936
bare en af mange muligheder!
Følger: 69 Følgere: 374 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.685
Eller for tyk olie på KN filtrene, heller ikke ta gas.
Men husk, du skal nok op i dyse str hvis du sætter andet filter med højere flow i.
apr 2010
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 11
forkullede tændrør
