Ved du noget om ABS? {{forumTopicSubject}}
Hey!
Jeg er på udkig efter en ny MC og har besluttet mig for, at det er en god idé med ABS.
For nylig var jeg så ude at prøve en Yamaha FZ6 (Fazer i daglig tale), som sælger påstod havde ABS.
Når jeg bremsede med den med den klikkede den dog ikke, som køretøjer plejer at gøre, når de har ABS. ...og det afføder en byge af spørgsmål, som du gerne må svare på, hvis du ved mere om ABS end jeg gør:
Hvis den ikke klikker og hvis man kan lave langtrukne bremsespor, så er det fordi den ikke har ABS eller fordi det ikke virker, right?! Hvis det skyldes sidstnævnte, er det så noget der er nemt at fikse - en sikring, som jeg f.eks. kan forslå sælger at skifte eller noget tilsvarrende nemt?
Er der nogen der ved om man fysisk kan se på en MC om den har ABS? Se bremserne f.eks. anderledes ud, hvis der er ABS på, end hvis der ikke er?
På forhånd tak!
-Martin
Følger: 56 Følgere: 59 MC-er: 5 Emner: 110 Svar: 1.789
På en ABS cykel vil der også sidde en tandkrans foran og bagved, samt en føler som måler hastigheden på hjulene seperat.
Der SKAL desuden være en ABS advarselslampe i instrumenteringen som lyser når nøglen drejes - den er ret nem at se.
Bremseskiver, kalipre og bremsemaster er normalt det samme som bruges til modellen uden ABS, så der kan man ikke se nogen forskel.
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 15 Svar: 347
Dvs. en form for lampe eller indikator i displayet som viser at det fungerer. Normalt skal lyset i lampen slukke såfremt ABS'en virker.
Du kan se ABS lampen her:
http://www.bikeshop.ro/uploads/file_286012_phprWm7CP.jpg
Man kan nu godt lave en stoppie på en ABS cykel ..
Men det er ikke umuligt at få en ABS cykel til at løfte baghjulet ved en hård nedbremsning.
Det er ikke en stoppie.
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.183
Du er mere end velkommen til at finde en ABS cykel og prøve, som jeg gjorde...
Jeg har ret... :o)
jun 2008
Følger: 25 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 18 Svar: 245
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.737
Jeg skal ikke have ABS foreløbig - kan ikke se nødvendigheden...
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 14
Tak for alle de super-grundige svar!
-Martin
Selv tørvejr er svært nok når der kommer en hund eller et rensdyr ud foran, så kaster jeg sq bare anker
jul 2014
Følger: 5 Følgere: 6 Emner: 13 Svar: 43
jun 2008
jul 2014
Kan det passe at 2005 modeller ikke har og at 2006 modeller har, eller er det ikke så let?
Mvh.
jun 2008
jul 2014
Din cykel ser fin ud.
