Genarator død? Genarator død?
Jeg kommer ud til min MC - der er absolut intet strøm på. Jeg får et par venner til at skubbe den i gang, men den kører underligt i motoren, og vil ikke ta' mere end 2-3000 omdrejninger. Lader den stå i tomgang i 5 min - ingen ændringer, og da jeg slukker den, er den fuldstændigt flad for strøm igen. (jeg gik ud fra at jeg kom til at parkere den med lys på dagen før).
Det skal siges at den har stået uden skjold ved sikringerne (ved speedometeret, i regnvejr natten lang - kan dette aflade den?)
Jeg få startkabler på, og så længe de sidder på, kører motoren som den skal, men så snart de fjernes er den lort igen. Syre er imellem min og max, og batteriet er sat til ladning natten over.
Tror i min genarator er stået af, eller er den blevet afladt enten pga vand eller tændte lygter, eller er der noget helt tredje galt med den?
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 60 Svar: 359
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 166
Fuldt op ladt vil den jo kører fint indtil at den har brugt alt størmmen;-)
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.950
Når du har strøm på batteriet og den starter som den skal så mål på batteriet eller kig på lyset som Søren skriver. Det mest sikre er dog lige at holde et måle instrument på og tjekke spændingen.
Er batteriet alligevel gammelt så overvej evt. at skifte til en friskt.
Hvis du måler med måleapparat på et dødt batteri kan man godt få nogle forkerte målinger som indikerer at den ikke lader, selvom den gør det. Når man skal fejlfinde på ladeapparatet skal det foregå med et ok batteri som man ved duer.
Jeg fik ladet batteriet op henover natten, og monterede det næste dag -> stadig ingen strøm. Derpå købte jeg et nyt batteri, og fik i al hast ladt det op i 5 min ved forhandleren, monterede det, og kørte de 100 km hjem til min familie uden nogen problemer.
Spørgsmål: Skal jeg lige ha' sat den til en lader, eller er den ladt fuldt op, efter en tur på 100 km med på en time (læs relativt høje omdrejninger = masser af strøm)?
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 1.277
Genarator død?
