819 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
XT500 18 år? XT500 18 år?
Hey MC galleri.
Jeg er ny på MC galleri og stadig kun 17, men derfor har man vel lov til at skrabe noget viden sammen.
Min daddy og jeg går med tanker om at jeg skal have en MC når jeg bliver 18 år. Min gamle daddy havde i sin tid en Yamaha XT500 og den er sku fed. Planen er at lige meget hvilken maskine jeg får fat i, så skal den resureres. Og vi snakker nok en crossmaskine.
Spørgsmålet er om man må køre en Yamaha XT500 som 18 årig? Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor mange heste den har. Et sted har jeg set annonce, hvori der står at den har 28hk, andre steder på nettet er den opgivet til 30 heste og endelig har jeg også set den listet som 33hk.
Alternativ en Honda XL350, Yamaha XT350 eller XT250.
Nogen der har et svar? Så vil jeg være meget taknemmelig!
  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  XT500 18 år?
  • #1   28. apr 2011 Det er 34hk du må køre med som 18-årig, så uanset hvad kommer du ikke i problemer.
    Mvh Mathias
  • #2   28. apr 2011 Der er vist noget her: http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_xt_500_1977.php
    Der står at modellen fra '77 har 27 hypper. Så det kan du sagtens køre med lille kort. Det lille kort gælder op til 34 HK og kortet opgraderes automatisk efter 2 år hvis du tar det som 18-årig. smiley
  • #3   28. apr 2011 Jo jeg er heller ikke nærvøs for hvor mange heste den yder. Men udover at den ikke må have mere end 34hk, så er der jo også en begrænsning på hvor mange hk den må have i forhold til sin vægt.
    Nogen der kender til de helt rigtige regler omkring det? smiley
  • #4   28. apr 2011 Jeg har aldrig hørt at der er regler med kraft/vægt. Kun at du ikke må køre mere end 34 hk de første to år.
  • #5   28. apr 2011 Med lille kørekort må maskinen ikke have et kraft/vægt-forhold over 0,17 kW/kg
    27 heste er 19,7 kW
    19,7/155 = 0,13
    Så den regel bryder den heller ikke smiley
    Tallene er fra Stefan G's link
  • #6   28. apr 2011 Tjekkede lige med 33 heste.
    33hk = 24,2718 kW.
    24,2718kw = 0,1565
    Så heller ikke her er der noget galt. Syntes bare jeg havde læst at det var 0,15kW/kg, men skidt.
    Men der er jo alligevel rimelig tæt på, så der må sku være massere af sejtræk i den gamle 1 cylinderede 500cc:D
  • #7   28. apr 2011 <b>Emil H</b>
    Well det kunne jo i teorien lade sig gøre at lave en hyper letvægts maskine med 34hk. Den vil jo så være helt vild på trods af dens begrænsede hestekræfter.
  • #8   28. apr 2011 Skal vi ikke lige tage det der står i loven:
    "Kørekort til kategori A (lille motorcykel) giver ret til at føre:
    a) Tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW."
    1kw= 1,36hk. 25kw=34hk
    0,16kw/kg = 0,22hk/kg = 4,6kg/hk
    Altså må hver Hk på MC'en ikke trække mindre end 4,6kg. Med 34 hk betyder det at motorcyklen i køreklar stand med fuld tank skal veje min 156kg.
    Der er dog givet dispensation mht vægten for 125ccm maskiner. Så de må gerne veje under 156kg og stadig føres på lille kort.
  • #9   28. apr 2011 I øvrigt har en XT500 30hk og vejer 138 tør, så den må godt køres på lille kort.
  • #10   28. apr 2011 Når du siger crossmaskine, mener du en offroader antager jeg...
    Jeg købte sidste år en XT550 fra 83 til min søn.. han ville hellere have en Husqvarna WR125 som jeg også havde stående når han fylder 18 til efteråret.... så jeg solgte 550eren igen.
    Inden salget kørte jeg lidt på den og blev ret imponeret over hvor frisk og velkørende den var trods alderen.
    Jeg ved at du skriver om en 500.
    Min søn har allerede fortrudt salget (og det har jeg også), så jeg er også på udkig ;O).
  • #11   28. apr 2011 <b>Jesper P</b>
    Jamen det er jo cool. Så må jeg se at få skrabet nogle peng sammen, fordaddy betaler ikke det hele og der skal også lige kørekort. Hva plejer prisen på sådan et at ligge på?
    <b>Henrik</b>
    Min far snakker om hvordan bremserne ikke var de bedste. At især forbremsen hurtig blev slidt ned pga af varme, så man skulle være varsom med at bruge den for voldsomt for ofte. Noget du oplevede?
XT500 18 år?
