2.143 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 14 Svar
Køb af ældre motorcykel? Køb af ældre motorcykel?
Jeg har kigget på disse to motorcykler som begge ligger inden for mit budget:
Kawasaki Z750, 1982
http://www.dba.dk/kawasakiz750-750-ccm-82/id-73269504/
Honda CBX 650, 1985
http://www.dba.dk/honda-cbx-650-75-hk/id-72897637/
Hvad for en er mest stabil og driftssikker og hvad ville i vælge?
Udmiddelbart hælder jeg mest til kawasakien, den har fået gode brugeranmeldelser!
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Køb af ældre motorcykel?
  • #1   25. apr 2011 Med den alder cyklerne har betýder det rigtig meget for driftsikkerheden hvordan de har været passet, og hvor mange kilometer de i virkeligheden har kørt. En ting du også skal være opmærksom på, og bør undersøge nærmere, er muligheden for at skaffe reservedele. Check eventuelt www.cmscl.com
    Mit valg ville umiddelbart være Hondaen.
  • #2   25. apr 2011 Tag ud og prøv dem. Vurder om de er i en mekanisk god stand eller om de rasler og skramler. Med cykler i den alder ville jeg nok også være opmærksom på hvilke kvitteringer for service/reparationer som sælger har- det er altid godt at vide.
    Umiddelbart ville jeg nok selv vælge hondaen.. selvom den i de info jeg finder om den kun har 44hk og ikke 75.
    Good luck
  • Christian N
    Christian N Tilmeldt:
    Emner: 4 Svar: 290
    #3   25. apr 2011 De 75 hk er passer fint ifølge mine oplysninger. (da den var ny)
  • #4   25. apr 2011 okay.. hvor finder du det henne.. ?
    jeg kiggede på sydfynsmc og fandt den nyeste 650 Nighthawk jeg kunne finde var en 82'er med de 44hk, men også kædetræk.
    I annoncen står der at den har kardan men også at det er en Nighthawk- lyder mere som om det er en CBX 650 Custom- den er samme sted opgivet til 70hk..
  • #5   25. apr 2011 Tommy S: Modellens fulde navn er cbx650 Sc Nighthawk
    http://hondanighthawks.net/650.htm
    Jeg ville snuppe hondaen. Den er med nyere teknik, bla hydraulisk ventiljustering.
  • #6   26. apr 2011 Jeg ville nuppe Kawa'en. Skulle det gå motormæssigt galt, har du et hav af reservedele spredt rundt om i Europa. Skulle Honda'en brække sig, har du et seriøst projekt! Og Honda'er holder altså ikke evigt.
  • #7   26. apr 2011 Ang. Kawaén, havde selv en sådan for nogle år tilbage modelbetegnelsen er LTD 750 Z for denne model, du skal være opmærksom på at denne model med 4 cylindre aldrig er blevet solgt til det europæiske marked og at det derfor kan være endog meget svært at få reservedele til bla. gaffelben ( de er 10 cm længere end standart 750, tog mig 3 måneder at skaffe dem gennem diverse forhandlere og specialfolk) og lignende sliddele på stellet, der er derimod ingen problemer med at skaffe reservedele til motoren da den er lig den Z750 der er solgt i bunkevis af i hele europa, var dog rigtig glad for min og den gik rigtig godt,
    Vil dog lige imødekomme andre kloge hoveder, ja der blev lavet en 750 LTD til det Europæiske marked, denne model er dog 2 cylindret og har bæltetræk, denne model er lavet til det Amerikanske marked har 4 cylindre og kædetræk.
  • #8   26. apr 2011 Ok ok tusind tak for hjælpen!
    Jeg må hellere prøve begge og så ogå lige holde øje med markedet! smiley
  • #9   26. apr 2011 Kasper K: Det er intet problem at finde reservedele til en honda, heller ikke til en model der ikke var tiltænkt det europæiske marked. Og motormæssigt går der ikke noge galt på en motor der passes med service og ikke mishandles.
    Den 4 cylindret Z750 motor har dog en enkelt svaghed. Tandhjulet ved starterkransen kan godt stå af. En reparation der tager noget tid da man skal ind i motoren.
  • #10   26. apr 2011 jge ville tage kawa'en...så er der 6k til at komme igang med, hvis der skal skiftes lidt før det spiller...
  • #11   26. apr 2011 Ok ok. Måske nogen af jer har et mere interessant bud?
    min grænse er på 22000 kr. Og skal kunne kunne trække to mennesker. Helst 4 cylindere.
  • #12   26. apr 2011 Hvad med en ældre katana? http://www.dba.dk/suzuki-gsx-1100-katana-1100/id-68671518/
    Jeg kan få den til de 20000 nysynet
  • #13   26. apr 2011 Johs: Det er ikke en katana model, selvom det står i teksten. De 2 andre du har fundet vil jeg mere gå efter.
  • #14   27. apr 2011 http://www.dba.dk/yamaha-xj-900-900-ccm-83/id-73135674/
    eller lign. måske?
    Hvis det er 4cyl touring du er interesseret i smiley
