3.393 visninger
Lapning af bagdæk {{forumTopicSubject}}
Min mc punkterede i går i kbh. Jeg har tænkt mig at få den forbi en forhandler, som kan lappe dækket.
Men hvilken forhandler kan lappe dæk, og hvad koster sådan noget ca?
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.934
jan 2004
Følger: 107 Følgere: 100 MC-er: 4 Emner: 26 Svar: 1.270
En af mine kammerater har få fået dem og lappet og har kørt på dem uden problemer... Så det er nok mest hvad du selv "føler for"...
Men alle forhandlere burde kunne klare den lille opgave!
Rune
Koster typisk 2-400,- kr.
Kun 2 typer fraråder en lapning af MC-dæk.
1: Dem der sælger dæk.
2: Dem der ikke ved bedre.
Dunlop har ingen kvaler med deres dæk lappes:
http://www.dunlopmotorcycle.com/infocenter_tiretips.asp?id=30
feb 2009
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 637
Specielt når du kører en maskine som du gør - hvordan tror du den ter sig når du ved en hård acc. smider lappen på motorvejen? :S
Du har kun 2 dæk at køre på og hvis det ene fucker så er det altså ikk rart. Prisen på dæk idag er også så lav så det burde være til at overkomme set i forhold til risikoen ved at køre med lap...
jun 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 9
Jeg tænker at det ikke er så godt at køre på den med fladt dæk..
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.075
Jesper [Virum] P har evigt ret !!
Selvfølgelig kan man lappe et mc dæk.
Ikke et eneste af disse dæk punkterede eller tabte luft og på landevejen når man aldrig i nærheden af at presse et dæk så hårdt som man gør på bane.
Så hvis du lader en proff. lappe dit dæk med de rigtige lapper og korrekte forarbejde så er der ingen problemer.
Man kan så diskutere om det i dit tilfælde kan gå og lappe dækket hvis der er store udgifter forbundet med at få den fragtet, få afmonteret, lappet og monteret igen. I dit tilfælde ville en nødlap fra Thansen måsle være det billigste, så kan du køre til nærmeste dækmand og få et nyt dæk på. Et nyt dæk er trods alt kun ~1000-1100kr plus montage hos en af de mange dygtige montører herinde.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 111
Følger: 4 Følgere: 12 MC-er: 4 Annoncer: 1 Emner: 67 Svar: 580
Selvfølgelig kan MC-dæk lappes, bare hullet ikke sidder for langt oppe af trædefladens side og karkassen ellers er i orden.
Noget andet er, at man nok skal overveje, hvor meget der er tilbage på dækket - lapning kan faktisk blive en urentabel forretning, idet den typisk koster 25-30 % af prisen for et nyt dæk:-)
Online Tilmeldt:
Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.701
Alt det ammestue pladder med at det eksploderer skal folk bare stoppe med når de ikke ved bedre.
Til at starte med finder du en tankstation og køber en bøtte dækskum som du fikser det med til du kan få det lappet. Det er nemt nok at vaske af dækkets inderside, så du behøver ikke sætte himmel og jord i bevægelse for at få maskinen flyttet.
Jeg har tid til at lave det søndag eftermiddag hvis du ikke finder en anden der kan inden da - og der skal du kun lige til roskilde.
Følger: 49 Følgere: 108 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.435
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.936
Så er det frem med popcornene!!!!
Har brugt det ULOVLIGE fra Tsvansen, som man propper i udefra!!!
Har brugt den på MANGE dæk, og har fået at vide her inde 100 gange MINDST at det er sygt´, og uforsvarligt!!
MEN ingen har endnu kunnet fortælle om en hvor det gik galt..
IFLG loven, skal der lappes indefra, men en prop, hvis jeg husker rigtigt..
Jeg har lappet MANGE dæk udefra, nogle har kørt på bane, min egen punkterede dagen efter jeg fik skiftet til nyt dæk. det er 1 mdr. siden. cyklen har siden da, rundet 200 flere gange med proppen i..der sker ikke noget nu eller i fremtiden!!
Har selv kørt med ,eller venner kørt med mere end 20 lappede MC dæk (med de propper fra Thansen,) samt masser af bildæk!!
Det er IKKE bevis for at det er sikkert, MEN jeg påstår, at er det brugt rigtigt, virker det lige så godt som det andet!!
MEN ellers få det lappet hos en dækmand!!
checker altid løbende mit dæktryk, og ingen af de lappede har tabt tryk..
MEN husk, det er kun der hvor huller er i dækkets trædeflade, du skal lappe det!!
Jesper, med ekstra popcorn!!
Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.813
http://www.thansen.dk/product.asp?c=4145392828&n=1387906097&pn=1387907060
jun 2008
Jeg forestiller mig at bt-023 vil være et rigtig godt dæk. På dæk online er der dog to varianter af dette dæk: bt 023r og bt 023r gt.. Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen er på disse to dæk?
http://www.magacin.dk/motorcykler/artikler/vis.php?elementID=1203
Lapning af bagdæk
