Kaburatorjustering på Honda CB750 F1 {{forumTopicSubject}}
Hejsa alle,
Jeg har en Honda CB750 fra 77, som netop har gennemgået en transformation til noget cafe racer-agtigt. MC'en kører og starter ok, men dør lige som ud, når den bliver fyret af, hvilket helt sikkert hænger sammen med, at der er blevet monteret Pod-filtre, og der i den forbindelse ikke er blvet sat større nåle.
Min forespørgsel: Er der nogen herinde (eller kender i evt. én) i Københavnsområdet, der har mod på at justere kaburatorerne (evt. indsætte ny nål), så den kommer til at spinde, gå korrekt i tomgang m.v. Det skal være én der har erfaring med Cb750'ere og ved hvordan de skal gå, idet jeg ellers lige så godt kan eksperimentere med det selv...
Glæder mig til at høre fra jer.
Pft.
Mange hilsner
Peter
dba@primitiv.dk
Så hvis du er færdig med at bytte rundt på filtre og udstødning, så er det en justering du skal ha gang i nu!
Der er ligger en i Sverige, billig!
Sölleracing
Norra Zinkgatan 1
271 39 YSTAD
0411 - 780 90
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 8
Tusinde tak for din gode kommentar og information. Enig i din vurdering - bruger den heller ikke (som sådan), idet jeg ved den er gal.
Nogle der kender nogle/en lidt tættere på (fx Københavnsområdet), der har mulighed for at se på det?
Mange hilsner
Peter
jun 2008
så den skal på rullefelt og justeres korrekt med større dyser. hvis altså ikke tyndere nåle er nok.
Dot-e kan selvfølgelig også ordne det for dig!
Eller spørg inde ved Wrench-Monkeyes hvad størrelse dyse de vil anbefale, de laver jo en del på gamle bikes!
PS! Nålene skal du sikkert ikke røre, ikke i første omgang, ellers bliver du bare forvirret:)
jun 2008
Tusind tak for jeres svar.
Allan: Hvordan får jeg fat i Dot-e?
Pft.
Mange hilsner
Peter
http://www.google.dk/#hl=da&source=hp&q=dot-e&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=cab2eb3a25066167
Have a nice day..........
Ved også der er en herinde der har Dynojet kit på en CB750 fra 1977!
Tak for input; jeg prøver at gi' dem et kald... Beklager, men jeg viste ikke dot-e var et firma, men troede at det var en bruger herinde (måske en Dorthe). Anyway - mange tak for linket og input iøvrigt.
Peter
