  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Afmontering af kat på Honda Cb 1000 RR
  • #1   18. maj 2010 Hvorfor fjerne den ?
  • #2   19. maj 2010 Fjerner du katten kan du sagtens lave nogle nye rør selv. Vill dog foretrække at købe nogle der er lavet og passer til cyklen.. Men det skyldes nok at jeg er total håndværkermongol...
    Det vigtigste er nok at når du har fjernet Katten skal cyklen justeres på Air/fuel.. altså på med en PowerComander,Rapid bike, DynaPro, Bazzaz etc. og op på et rullefelt.
    Go fornøjelse.
  • #3   19. maj 2010 Glemte lige at nævne at du også skal have nogle Smog blockoff plader på så den ikke sender "Falsk luft" ned i din udstødning, måske en lamda Eliminator (Ved ikke om ECUén på Honda accepterer hvis du fjerner Lamdasonden, hvis den gør er det ligemeget.)
  • #4   19. maj 2010 Hvad mener du med falsk luft ned i udstødningen?
  • #5   19. maj 2010 Når der er kat på er der et system der sender ekstra luft ned i udstødnings systemet for at brænde evt. uforbrændt benz af inden det når ud i katalysatoren. For at sikre en præcis måling af Air/Fuel skal det system være blokeret ellers vil du få en måling der viser den kører for mager da den sender ekstra luft gennem udstødnings manifolden ud i udstødningen. og den entlige justering vil så gøre at motoren rent faktisk kommer til at køre for fed, hvis dem der ruller den ind ikke har fokus på dette.
  • #6   19. maj 2010 Nå han skal jo alligevel pille lambdasonden af eller sætte en widebandsonde i
  • #7   20. maj 2010 Ikke med mindre han kører med Closed loop.. eller anden form for Selfmapping.
  • #8   20. maj 2010 Det gør de fleste da
