757 visninger
16 Svar
olie temp olie temp
Min ninja har det med at blive meget varm når jeg kører.
Især ved bykørsel bliver den tit 100 til 105 grader, er det normalt?
synes det meget når udendørs temperaturen kun ligger på ca 15 grader...
Vh christian
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 640
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 40
Ved det faktisk ikke, må jeg tilføje.
det kun ved bykørsel, altså langsom kørsel hvor den ikk får luft ind gennem fronten.
blir lidt bekymret når den når over de 100 grader.
kan måske være fordi jeg lige har monteret ny komplet race udst.?
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 36 Svar: 623
Troede bestemt det var olie temp men jeg har taget fejl kan jeg høre
Ja det har jeg, gjorde det selv derhjemme.
Har ikk fået "justeret" den efter, mente ikk det var nødvendigt.
Måske en kawa mand melder sig på banen....
Hvad ligger det i af pris sådan en powercommander + instal?
- og kan man få den instillet til at skyde lidt stikflammer ud ?
Følger: 22 Følgere: 51 MC-er: 1 Emner: 87 Svar: 505
At montere udstødningen, var ikk svært bare at skille de ad og samle i samme rækkefølge, men har ikke nogen viden om en pc, så med mindre det er piece of cake vil jeg hellere lade en prof gøre det.
Hvad vil det sige at få den mappet? justeret til?
Tak for hjælpen alle sammen
maj 2009
Olietemp kan sagtens være højere end det, og der sker ikke noget ved en olietemp på 110 - 120 grader, men den kommer ikke højere op end 80, ikke når der er oliekøler på... Det er der på stort set alle højtydende motorcykler..
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 59
Hvis den også er varm når du kører på landeveje eller motorvej uden stop er der til gengæld noget galt. Her ligger min normalt på 67-69 og aldrig over 75.
Men lige så snart man kommer til at holde stille et par gange i træk ryger den over 100 og blæseren begynder at kæmpe for at holde temperaturen nede...
olie temp
