1.738 visninger
Efter 25år kommer jeg lige i tanker om {{forumTopicSubject}}
hvordan eller rettere hvor indstiller i jeres bagbremse pedal? Jeg tager altid min fod af pedalen når den ikke er i brug..... i situationer hvor jeg ser, forudser....gætter på at jeg kunne få brug for den, dækker jeg bremsen med foden indtil faren er forbi.
Det har jeg altid været godt tjent med, men man kan da altid gøre det bedre. Skal man justere pedal højden og indstille trykfølsomheden sådan at man kan hvile h. fod på den hele tiden eller er der andre teknikker?. Inden der kommer forslag om at skaffe en maskine med synkron eller fordelings bremser er det ikke en mulighed
Vh Martin
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 39
Jeg kan snildt følge din logik - og jeg ved egentlig ikke hvorfor man siger sådan i undervisningen, når man samtidig taler om fordelene ved at køre med to fingre å bremsen.....
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 1.944
Følgere: 91 MC-er: 6 Emner: 364 Svar: 1.747
bremser altid med begge bremser, lærte det da jeg tog kort og har brugt det lige siden. så jeg er ikke med i den kategori...
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.225
Kan ganske enkelt ikke se hva jeg skal bruge den til.
MEN som tillæg, jeg kan IKKE justerer den ned til hvile position, da den så vil gå i asfalten!!
Når jeg går ind i et hurtigt højresving, skal jeg allerede vippe forde, fra afslappet!!
Følger: 13 Følgere: 14 MC-er: 4 Emner: 196 Svar: 1.089
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 32
det kan tænkes at det også er fra motocross, jeg har den stil fra
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 455
Ulempen er så ved hårde nedgearinger kan den ikke stå fast i forvejen og når jeg leger med bagbremser osv skal man lige huske at slippe den
aug 2008
Følger: 28 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 192 Svar: 2.416
Jeg tror ikke placeringen af pedalen gør nogen forskel.
jul 2006
Men ved at bruge den hver gang jeg bremser ved jeg instinktivt hvor den er HVIS der skulle blive behov for katastrofe opbremsning
Følger: 20 Følgere: 49 MC-er: 5 Emner: 35 Svar: 1.407
hvorfor bruger du så ikk bagbremsen...
med men sådan et svar bliver jeg da SLET ikke overbevist om at bagbremsen kan undværes
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 119
Mener du virkelig aldrig?!!! Må være billigt i bremseklodser
fed Honda i øvrigt
Da jeg kørte på gaden brugte jeg den heller ikke.
Martin C : jeg har aldrig købt klodser til bagbremsen, men mængder til foran
Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 473
JA du kan bremse 100% på forbremsen, og have HELE din ballance på forhjulet.. TILLYKKE du har din ballance på et punkt!!
ELLER du kan bremse 10% på baghjul, og 90% på forhjul...
DERVED opnår du en mere stabil cykel, MEN JA det kræver du ved hvad du gør!!
Der er lavet flere tests med proffesionelle kører, og de fik mindre urolig cykel, men som en af dem sagde, han skulle koncentreer sig for meget, om at finde ballancen!! (kan ikke huske hvor jeg læste dette for nogle år siden)
MEN for en almindelig dødelig (som mig selv, der helst ikke vil i nærheden af grændsen), er det fint at bruge bagbremsen også!!
apr 2008
