784 visninger | Oprettet:
Størm problem Kawa zxr 400 90´ {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har lige fået med en Kawasaki zxr400 fra 90 her sidste lørdag.
Jeg kørte på den lørdag og søndag uden problemer.
Men så her til aften ville jeg ud og starte den, der var så slet ikke noget strøm på. Hvordan kan det være? - der var slet ikke nogle start problemer sidste weekend. Kan en MC stå og aflade bare sådan uden noget?
Er ikke så vildt meget inde i det, men kan det være den såkaldte ensretter? - eller er det bare batteriet der er faldet sammen, og derved ikke kan holde på strømmen?
Håber der nogle som kan hjælpe, hilsen Anders:)
Kommentarer på:  Størm problem Kawa zxr 400 90´
  • #2   16. apr 2010 okay, jeg har også sat lader på, så vil jeg prøve og måle på det i morgen, også om min mc lader.
  • #4   16. apr 2010 ok takker, jeg prøver, og ellers vender jeg tilbage:)
  • #5   17. apr 2010 dit batteri kan falde sammen bare sådan, din ensretter holder flere år i forhold til et batteri
  • #6   17. apr 2010 Mikael P
    Det er da noget vrøvl.
    hvis du smider et nyt batteri på og prøver og laver den måling på din måde så får du ikke den fjerneste ide om din ensretter er gået.
    Hvis du skal måle på den måde.
    så er det med forhøjet omdrejninger helst hvis du kan se i data hvilke omdrejninger generatoren lader mest.
    også fuldt forbrug på motorcyklen.
    så skal den gerne lige på ca. 13,7-14,3 V
