Power commander + ujævnt optræk Power commander + ujævnt optræk
Hej Alle.
(Prøver lige at oprette tråden igen)
Jeg har lige fået monteret powercommander + rullet den ind og dermed fået lavet et custom map.
Der sidder en slipon GP-evo + KN-filter på cyklen(GSXR 750 K7)
Cyklen går utroligt jænvt, ved stille og rolig acceleration, men hvis jeg kører eks i 2. gear med 6000-7000 omdr. og drejer gashåndtaget i bund er det som om motoren sætter ud i 1 sek og rykker fuldstændig vildt efterfølgende. Den giver kun ét ryk, lige idet den får fuld gas, men trækker efterfølgende helt jævnt.
(Det føles noget lign at en scooter får for meget luft og for lidt benzin)
Cyklen gør det også i andre omdrejningsintervaller men det er specielt mærkbart som beskrevet oventående.
Er der nogle af jer der ved hvad det kan være?
Mvh og pft
Peder
feb 2009
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 32
har du ikke nogle kurver fra indruldningen du evt. også kunne smide ind??
okt 2008
Følger: 9 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 42
Jeg fik dem ikke med, men de er printet til mig. Ja det skulle den være.
feb 2009
okt 2008
Følger: 31 Følgere: 32 MC-er: 11 Emner: 82 Svar: 3.015
feb 2005
Følger: 29 Følgere: 22 MC-er: 5 Emner: 112 Svar: 968
jan 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 61
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.186
Så vidt jeg ved, skal lambda'en demonteres når du monterer en PC!
Det der sker er, så vidt jeg har fået fortalt er, at lambda'en i fuld sving med, at resette ecu'en udenom PC, når den får en snif af udstødningen!
feb 2009
Lamdaen SKAL ikke afmonteres for at køre med pc3 nogle suzuki´er og hyosung´er skal beholde lamdaen på da den ellers ødelægger ecu´en og så skal der ny til..
okt 2008
Jeg ved at der er monteret en eller anden eliminator??
jun 2008
Men Peder, prøv at ring til FV-Motor! Han er en absolut ekspert på feltet og kan svare på dine spørgsmål!
aug 2006
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 33 Svar: 120
Så jeg kan også kun anbefale at kører til FV og få lavet et godt map. KANON service af en rigtig flink fyr som ved hvad han taler om.
Vester
