2.410 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
utæt forgaffel - skal skifte pakdåser utæt forgaffel - skal skifte pakdåser
Hej MCgalleri.
Jeg har et par utætte pakdåser der gør at der løber en smule olie ud af forgaflen.
Jeg ved ikke hvor meget olie der er tilbage i forgaflen, men er det muligt at køre hele denne sæson med utætte pakdåser eller skal det skiftes hurtigst muligt?
I tilfælde af at de skal skiftes, hvordan gøres dette så nemmest?
Min bike er en Yamaha FZR 600 fra 91'
- Rune
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  utæt forgaffel - skal skifte pakdåser
  • #1   23. mar 2010 Kommer jo an på hvor meget den savler og hvor meget den allerede har smidt, men det ER vel ikke smart at køre en hel sæson på utætte gafler.
    Jeg har læst andre har været heldige at der bare har været lidt skidt i kanten på pakdåsen, som kan fjernes forsigtigt med en flad genstand, hvorefter de har lukket tæt igen, hvis den så ikke har mistet noget olie af betydning er det jo nemt..
  • #2   23. mar 2010 Ja altså hvis der kommer olie på din bremser, så smør det skide godt, men kan ikke bremse.
    Du kan godt skifte dem selv, men du skal altså vide noget om det, ellers er det umuligt, da du skal bruge noget proff værktøj, bla en lufttryk nøgle, og vide hvad du skal da der sidder en lille lås som også skal væk inden, ellers er det nemt nok.
    T
  • #3   23. mar 2010 Okay, jeg overvejer at køre den på værksted for at få det lavet, men det er bare lidt surt ikke at gøre det selv..
    - Rune
