Kommentarer på:  honda - hvor mange km?
  • #1   19. mar 2010 det kommer i høj grad an på hvordan den er kørt, men det kan du have svært ved at sige...sælger kan jo sagtens sige at den er kørt pænt, men om du tror på ham/hende er en helt anden sag smiley
    Kender en som har en blackbird som har kørt 149.000 km uden problemer...
  • #2   19. mar 2010 er ikke honda mand.. men 55kkm burde ikke være noget problem hvis den er behandlet ordentlig..
    så brug sund fornuft.. smiley
  • #3   19. mar 2010 Hvordan er den generelle stand på den? Lyder den godt i motoren?
    Det har meget mere at sige end km. Hvis den er behandlet godt, vil et par hundrede tusinde km ikke være noget problem smiley
  • #4   19. mar 2010 Som ved alle andre maskiner så afhænger det af hvordan den er kørt og holdt. Min gamle GS´er havde næsten 100.000 på klokken og den kørte stadig godt. Nup en prøvetur og hør og mærk hvordan den går.
    55.xxx burde ikke være et problem med mindre den er mishandlet.
  • Martin  K
    Martin K Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 8 Svar: 46
    #5   19. mar 2010 Jeg vil ikke tro det er noget problem.
    jeg købte min da den havde gået 80.xxx, og nu har den gået over 100.xxx og den kører rigtig godt stadig..
  • #6   19. mar 2010 har kun set billeder af den ind til videre og der ser den fin ud, så jeg må da lige tage en tur ud og få set på den og lyttet til den.
  • #7   19. mar 2010 Har en artikel om en der har kørt 790,000 km på en VFR 750 Motor..! og ved der køre en solsort på Sjæland der har kørt 240,000 km...! Så det afhænger meget af hvordan den er kørt og passet... smiley
    Øster
  • #8   19. mar 2010 Du skal have check på hvilken årgang og variant det er. Nogle af de tidligere havde problemer med smøresystemet og skulle modificeres.
    Derudover er det ellers en stabil motor, men som nævnt afhænger meget af, hvordan den er blevet benyttet og vedligeholdt.
  • #9   19. mar 2010 Tror at det var op til 1984 der var problemer med smøringen.
    Mange VF modeller fik det lavet på kulance.
    Efter 1984 havde man (såvidt jeg husker fikset problemet)
    Så som Knud skriver tjek årgang og variant.
  • #11   19. mar 2010 jeg tror at lige præcis en Honda Magna går 64.754 km og 213 meter, så knækker den sig på stedet smiley
    det pis hehe, det afhænger af hvor velholdt den er.. 55k lyder ikk af meget
  • #12   19. mar 2010 Jeg vil næsten sige hvis den har gået mindre, så ville jeg blive mistænkelig.
  • #13   19. mar 2010 Jeg plejer at sige:
    14 x bogstaver i modelnavnet x (Antallet af fregner på ens højre arm medio juni - 28) x Direkte slægtninge der er yngre end en selv x forholdet mellem diameteren på motorcyklens forfælg og bagfælg x online brugere på MCG på købstidpunktet.
    Derfra kan du evt fratrække renter og udgifter til is, pizza og toiletpapir.
    alt ialt tror jeg ikke 55k. for en ikke-pumpet-honda-motor ville skræmme mig.
  • #14   19. mar 2010 Du kan evt. kontakte VFR klubben.
    Jeg har selv en super fra '88 og er mega glad for den.
    Har ikke hørt om supere (87/88) med problemer.
    Hvilken årgang og ccm?
    Har du link til annoncen?
    God jagt.
  • #15   19. feb 2011 Hej Peter
    honda super magna er en V4 motor lige som Yamaha Vmax bare med noget mere beskedent hestekræfter ind Yamaha Vmaxen, men den har flere hæstekræfter ind de fleste af den type maskiner, hvis man passer den ordentlig, er de næsten ikke til at tage livet af,de er enorme slidestærke,og nogle pragtfulde maskiner,
