1.223 visninger
Afmontering af forhjul=Snurre ikke ?? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg afmonterede mit forhjul for at få skiftet dæk.
Dækket blev skiftet og jeg satte hjulet på igen.
Det hele krævede at begge bremsekalibre blev taget af og at bremseklodserne blev udvidet så de var nemmere at få sat på igen. Efter jeg satte hjulet på igen og pumpede bremseklodserne på plads, har hjulet haft svært ved at snurre. Tænkte at det bare skulle køres til, så jeg kørte en lille tur på et par kilometer. Det hjalp lidt, men det snurre stadig ikke frit.
Skal det bare køres til noget mere eller er der noget andet man skal gøre? Er det egentlig normalt?
feb 2008
Følger: 49 Følgere: 48 MC-er: 4 Emner: 131 Svar: 649
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 23
Nogle linkt til en vejledning?
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 168
Det er helt normalt at dit forhjul drejer 1½ omgang når din cykel står på forhjulsløfter.....
Er det mindre end det ????
maj 2005
Følger: 29 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 156 Svar: 906
okt 2006
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 62
Jeg mener at jeg kan snurre hjulet - og motorcyklen kan trille - men når jeg giver slip på hjulet drejer det ikke, det stopper. Hjulet har altså meget svært ved at dreje.
Karsten:
Speedometerdrevet sidder som det skal. Der er en lille rille i forgaflen som den skal passe med og det gør der.
Ole. Hjulet er monteret korrekt. Ellers ville speedometer huset sidde på den forkerte side af hjulet.
Prøver nogle af de gode forslag jeg har fået.
God aften..
sep 2005
En stål aksel kan snildt trække alu-gevindet i stykker..
Så forhåbentlig er der ikke sket noget dér.. ;-))
Har selv lige haft forhjulet af min cykel, og det er 100nm det skal spændes med
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 782
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5071&Grp=&n=10
Har ellers været ind i både Harald Nyborg, Jem og Fix og Bauhaus og det var kun Bauhaus jeg fandte den henne. Der kostede den fra 770,- og op til 999,-.
Tak for påmindelsen Morten.
sæt så røret på skrællen så den bliver en meter lang , hæng derefter en pose kartoffler på 10 kg helt ude i enden.. du har derved spændt din aksel med 100nm...
hvis der er et behov og intet skal gå til spilde så
kan du knalde naboen oven i hoved med røret, og bagefter spise de ti kilo kartoffler....
eller noget...
