1.292 visninger
Temp måler til harley, hvordan? {{forumTopicSubject}}
Ér ved at købe noget oliekøler og lille blæser der skal starte når motor når en vis temp. hvordan gør man lige? det er til min 93" shovel
Mvh BO
Ps. fårrk, hvor er folk god til at hjælpe os der ikk er så gode til at skrue i bikes.. har bygget en harley kun med råd fra forum og venner. . fedt!! takker stort!!
Følger: 26 Følgere: 24 Emner: 462 Svar: 8.356
hvorfor vil du have en blæser på din køler...... på langt de fleste olie køler er der indbygget termostat der åbner når olien når en vis temp..... så der er altså ikke nogen grund til en blæser....
med mindre det bare er for syns skyld.....
Og tænk på, der er ikke engang oliekøler på de HD som gemmen tiden har kørt i det varmesgte usa..
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 47 Svar: 319
Hvis du vil ha en blæser på, skal du have en føler som ved den ønskede temp slutter strømmen til din blæser
Følger: 19 Følgere: 21 MC-er: 8 Emner: 84 Svar: 114
og det er meget sjælden at olien vil bliive så varm her i dk at det på noglen måde vil påvirke din HD det er sikkert... men ok en tykker olie ville kunne klare det problem.. så den har den samme bære evne når den bliver meget varm.....
og
du kunne evt starte med at montere køleren uden blæser. og så købe en olie pind til din olie tank, med indbygget tempertur måler i, så kan du jo se hvor højt den kryber op på dine ture rundt i verden..... den kan købes hos bla caps . .
Og jeg har set flere programmer om HD.. hvor bla politiet i usa gemmen tiden har kørt på standart modeller i høje dag temp ( uden olie køl ) uden problemer...
http://www.harley-knuts-hjemmeside.dk/3008299
min viden og erfaring har jeg fra mig selv, som mange årig HD ejer ...
og har kun 1 gang været ude for at en af dem har været så varm at jeg fik mine kugler ristet pga af den varme den afgav..samt den havde lidt svær var at starte efter en kort pause.... ( og det tager den på ingen måde skade af )
men jeg mener at jeg har bidraget med hvad jeg kan, i dette samt det andet indlæg indlæg fra Bo L
hvor jeg linket til en HD køler med termostat, samt et link her til en tykker olie, men det virker lidt som at tale for døve øre, og ser så ingen grund til at prøve at hjælpe mere... så over and out her fra...
tror bare ikk der er thermostat i den?? og ham jeg købte den af ved det heller ikk.. men det er til en harley så prvede at købe den (fik den til 425,- så det går nok)
Bo L
ok ok.. godt ord igen.... : )
og det var sku godt nok en fin pris, for den køler....
og
Det du mere kan gøre er, at lave et vind skovleskjold( kan købes færdig ) til den bagerste cylinder , da det især er den der lider ved langsom kørelse og varm kørelse .. jeg ved ikke om du har set sådan en fætter før, men den hiver køle vind ind til den, og det virker fint
jeg ville nøjes med den fede køler du lige har købt, jeg var selv lige ved at købe den, inden jeg jeg valgte at smide det link til dig...
tro den er super til din mc...
du mangler da ikke olie......... din olie tank 2,5 liter .. din olie køler skal jo også fyldes op, og der skal jo også olie i dine olie slanger, det er over 3 liter alt i alt......
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/grp_alle.asp?postpw=74335879&formsort=MemberCount+DESC&formsearch=hd&formMine=
