1.226 visninger | Oprettet:
Extra olietank til harley?? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg er igang med et harley projekt.. og er ved at lave anden olietank, har skåret ud til batteri for at det kunne være der, tanken er på 3,5 litter og efter batteri plads kan der kun være max 3 litter i den, så jeg er ved at lave en extra olie tank, som jeg havde tænkt mig at sætte på fremløbet (altså imellem olie filter og alm. olie tank) ville det ikk kunne virke? tanken bliver på en litter ca. og bliver helt skjult under cyklen. . nogen der ved om det ville fungere?
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Extra olietank til harley??
  • #1   12. mar 2010 det er meget beder hvis du simpelhen gør det ,at købe en oliekøler til den... derved få du en stører mænde olie og den kølet samtidig. plus der ikke er så meget hokus pokus da du ved at det fungerer med det rette tryk og floov til din motor..
    det ville jeg klart gøre
  • #2   12. mar 2010 Kan du ikke skærer den op og udvide den og svejse den samme igen.?
    Det er altid godt at have en stor olie mængde - men jeg ville OGSÅ købe en oliekøler eller et oliefilter/køler kit til den.
    Jeg har også oliekøler på min (ikke at den har så meget brug for det) og jeg har også et oleifilter som også fungere som mini oliekøler. Den kan du se under mine fotoalbums.
    du skal også huske at have en ok benzin blandning og lad være med at køre på 92 oktan.
    På de gamle cykler er det også en god ide at bruge en ok olie i miniralsk og skifte det tit. Så er man også sikker.
    Der finder også gear og motorolie addativer som er gode. Bruger dem selv og også på mine biler. Den gamle bil jeg havde svedste lidt fra toppende - selv med ny pakning. Det klarede de addativer.
  • #3   13. mar 2010 Du kan evt. overvejer at sætte en "plov" på - og bruge den som olietank.
  • #4   13. mar 2010 Hmm go ide egentlig.. men har jeg overhovedet ikk lyst til at sætte på en årg 48.. men cool ide ellers!!
  • #5   14. mar 2010 Ja, det er klart - den skal passe ind i designet smiley
    Jeg har også set en cafe-racer - hvor "anderøven" bliver brugt som olietank.
  • #6   14. mar 2010 Hvis det er den du har billede af så er det sku ikke nemt
    Min første tanke var at du kunne få lavet din olie tank så den bagerste del bliver lavet som bagskærmen og følger den det sidste stykke ned, hvis du forstår
  • #7   14. mar 2010 der er faktisk plads inder cyklen.. i mellem rammren og motoren..til en litters tank/olie køler. . tror jeg vælger en køler(ville self være bedst hvis den sad forest) men de er sq dyre når der skal være thermostat på... sammenlignet med en olie tank..
