956 visninger
Vinterklargøring.. {{forumTopicSubject}}
Hej!
Nu lurer den første gang vinterhi efterhånden for mit vekommende.. Jeg regner med at få den gemt væk, privat.. Men hvad plejer i at gøre? hvor meget og hvor lidt osv.?!
aug 2008
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 4.289
aug 2008
Her er en metode, der har virket for mig i årevis, og gør man sådan, kan cyklen snildt overvintre udedørs under en MC-garage
kig under guides og gode råd.
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.702
jul 2007
Følger: 32 Følgere: 32 MC-er: 5 Emner: 179 Svar: 840
Følger: 1 Emner: 133 Svar: 219
Er det dyrt?
jul 2006
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 11 Svar: 225
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 83
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.189
Kør en rigtig lang tur, kør den ind, tap olien af, skift filtret og påfyld ny olie. Start den op, og lad den gå i tomgang i ca 5 min, så den friske olie er kommet rundt i samtlige kroge i motoren. Sluk den, vask den og tør den! Stil den et tørt sted, gerne med en klods under motoren, så hjulet ikke rører underlaget, tag batteriet ud og gem det et sted i rumtemperatur. Du kan give det en forsigtig opladning en gang eller to, men er batteriet i orden, kan det sagtens holde strøm uden at du skal gøre noget ved det!
Gå ind på "Duke video" og send bud efter en racer-dvd fra Isle of Man, så har du noget at se på i løbet af vinteren!
Vinterklargøring..
