8.035 visninger
Pudse gammel alu? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en gammel motor der skal shines lidt op, men den skal ikke total pimpes. Jeg skal bare have fjernet korrosionen og andet snavs.
Dvs. den skal gerne ligne en gammel men rimelig velholdt motor:O)
Selvfølgelig kan den renses med diverse kemikalier, men jeg vil gerne slibe den på en eller anden måde.
Kan jeg bruge en messingbørste til dette, for jeg går ud fra en stålbørste kan efterlade rester af stål i overfladen som kunne medføre rust?
Nogen med lidt erfaring?
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 1.944
det kan være at der er nogen der kan huske hvad de hedder?
Følger: 27 Følgere: 25 MC-er: 7 Emner: 5 Svar: 86
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.572
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 161
Jesper - Det ser kanon ud, men det vil ikke passe på mit projekt.
Jeg renoverer en Triumph Spitfire fra 69 og den skal gerne laves så den ikke skal pudses op alt for ofte. Må gerne se lidt original ud:o)
okt 2004
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 168
Du kan selvfölgelig altid bruge en klud og Autosol.
Men hvis det er en ensartet "slebet/börstet" halvmat overflade du er ude efter, så findes der nogle svanpe/klude der klarer tricket ganske så fint. De er grönne ca 20x20cm og minder rigtigt meget om den overflade der er på de der små kökkensvampe man kan köbe i Netto 10 stk for en tyver. De er, så vidt jeg husker, ret peberede hvis du går ind i en jernhandel, men....de sälges også som gryde rengöringsklude i f.eks Bilka. De er som sagt gröne ca 20x20cm og 5mm tykke og det giver et super resultat!
Held og lykke med projektet!
Bo
okt 2004
Og tak for alle de gode svar
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 11 Svar: 375
Et par gamle alufælge jeg havde kom næsten til at stå som nye igen..
Hvis det er godt irret, så de hårdesvampe til at tage det løse med, og dernest vådslibning. Ikke for grov-kornet. Til sidst autosol. Det giver en udemærket overflade.
Skal det være højglans skal man have gang i en polering.
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 240
Pudse gammel alu?
