rygsmerter og chopper {{forumTopicSubject}}
Hej Alle...
Vil høre om der er nogen der har erfarring på dette område. Har haft en del problemer med min ryg/lænd on/off de sidste par. Da jeg solgte min SV650 sidste sommer forsvandt problemerne. Så fik jeg lov at køre noget på min kærestes Hyusung GT650r her i foråret og så kom problemerne igen.
Så nu er diagnosen lavet sammen med kiropraktoren. Kørestillingen dur ikke for min ryg :o) Mega tudefjæs for mig.
Mit spørgsmål er så om der er nogen der har haft lign. oplevelse som har prøvet at skifte til en chopper og om det har løst problemet?
Jeg har desværre ikke mulighed for at "låne" mig til en chopper så jeg selv kan efterprøve om det dur for mig...
Håber at der er nogen der har erfarringer på dette område..
feb 2009
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 637
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 3 Emner: 150 Svar: 2.701
klaus> Prøv en "Street" bike..fx. a la. min (Yam.FZ6), eller en ER6s/n...ell.lign.
De er ikke nær så...racer præget.
Chopper stilen/Touring stilen er jo ret op og ned...måske bedre for din ryg ihvertfald
Den jeg har nu er top...jeg kan bare flytte røven lidt, så sidder jeg mere opret..og skal der mere fart på...så ryger røven tilbage til "stop"
jan 2005
Følger: 23 Følgere: 25 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 135
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.523
de færreste mc tilbyder indstilleligt styr og sæde
du kan jo hurtigt bruge 50 .- 100 kg på at rende ud og købe noget andet ..... som kan laves på den gamle for under 2000 kr.
Online Tilmeldt:
Følgere: 280 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.685
Hvad er det ved din kørestilling som ikke dur?
Hvis du kører for meget ligeud i adstadigt tempo, sidder du og falder sammen - men det vil du gøre på alle cykler medmindre de har ryglæn.
Som spirillen siger - kik på om din kørestilling skal ændres lidt før det dur.
Evt anlæg en mere aktiv kørestil som tvinger dig til at bevæge dig rundt på cyklen i stedet for at sidde som en slatten klud og køre fra A til B på motorvejen.
blød affjedring , tjek
og ryggen bliver strakt hele tiden , tjek
10 - 4 skumbanan den vinkel er fin
Online Tilmeldt:
Følger: 131 Følgere: 137 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.272
Selv om du sidder op og ned, skal din lænd bære dig, og jeg tror nok alle, cruiserpiloter står af mindst en gang pr time af samme grund!
Du kan gå to veje: Arbejd med en temmelig bevægelig kørestil, som Sajmon foreslår. Eller anskaf dig en regulær touringcykel af en vis størrelse. Det kan være en BMW eller Pan European, men det kan såmænd også være en Gamme NTV 650 eller lignende:-)
sep 2005
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 115
Chopperstilen er ikke den bedste for ens ryg, da man enten falder sammen eller skal sidde med kronisk spændte rygmuskler for at holde sig oprejst - Den bedste cykel jeg har haft var min Xjer, en sportstourer hvor du sidder lidt foroverbøjet, med kåbe = god for ryg + nakke.
MIn var fra 97 som jeg solgte for 37 kkr, så det er ikke økonomisk langt væk.
Overvejer faktisk selv - af same årsag - at købe en Honda NTV 650 næste år - og den har V motor
okt 2007
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 59 Svar: 862
Du bor jo lige i baghaven - jeg er sikker på at min vanartede søn lader dig prøve en tur på hans NTV, hvis du aldrig har siddet på sådan en.
