2.024 visninger
måling af kræfter hk/moment {{forumTopicSubject}}
når man nu får sit møgsvin hevet ind på et rullefelt hvordan foregår det så lige det med at måle moment og hk... hk er vel bare de kræfter der slippes løs på rullen...men hvad med momentet eller hva??? oplys mig tak : )
feb 2005
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 38 Svar: 336
Det som Carsten har skrevet er korrekt :o)
Rent praktisk kører baghjulet på rullen. Rullen har en meget høj vægt og det er denne vægt, mc'en skal accellerere op i fart, hvilket gøres vha. det energi, der tilføres. Energien er drejningsmomentet på hjulet (som kommer fra motoren). Effekten udregnes herefter ud fra de omdrejninger, der er på motoren på et givent tidspunkt.
Som Carsten også skriver er moment og effekt direkte proportionalt, hvilket betyder at eks. 60Nm ved 5000 o/min resulterer i halvt så megen effekt som 60Nm ved 10000 o/min.
Hjalp det? :o)
feb 2005
Man kan sige at Nm er det antal joule, mc'en påfører rullen på et givent tidspunkt, mens effekten er den energi, der overføres pr. tidsenhed (sekund)...
feb 2005
-Kraft = Newton (eller kg om du vil)
-Energi = Nm (Joule)
-Effekt = Watt (Joule/sekund)
Forestil dig, at der skal en vis mængde energi til at accelerere rullen fra 100 omdr. pr. minut til 200 omdr. pr. minut. Der skal eksempelvis bruges 2000 joule (bare et tal, jeg har fundet på).
Hvis dette kan gøres på 1 sekund, så er effekten: 2000J/1s = 2000W, eller 2kW, hvilket er 2 · 1,36 = 2,72hk.
Giver det mening?
feb 2005
feb 2005
Finn er sej :o)
feb 2005
Forestil dig dette: Hvis du har en spand vand stående på gulvet og løfter den en meter op. Spanden har nu overvundet tyngdekraften en meter og derfor er energien i den højere end før (dette kaldes potentiel energi - når der ikke er bevægelse). Hvis du tager den tid, du har brugt på at løfte den med i betragtning, så har du den effekt, du har brugt på det. Det er lidt det samme som med rullen. Du flytter den (drejer den) og du har brugt energi. Hvis du medtager tiden, har du effekt.
Hvis du vil sætte kraften i perspektiv, så må det være nogenlunde sådan: Hvis du træder op på en vægt, så påfører din kropsvægt en kraft på vægten - på grund af tyngdekraften.
feb 2005
Motoren er i stand til at levere en vis mængde energi (Nm) ved et bestemt omdrejningstal.
Forestil dig igen det med spanden. Motoren er i stand til at tilføre spanden en mængde energi, der svarer til at løfte den en meter - dette er Nm. Hvis den gør det på et sekund, kan den levere en mængde effekt. Hvis den (ved højere omdrejninger) er i stand til at gøre det dobbelt så hurtigt, leverer den dobbelt så meget effekt. Samtidig løfter den stadig kun spanden en meter, hvilket betyder, den ikke tilfører mere energi end før - blot hurtigere.
feb 2005
Effekten er et mål for, hvor hurtigt en mængde energi tilføres, så det kan man godt sige...
Håber det er til at forstå :o)
feb 2005
