509 visninger
4 Svar
strøm problemer strøm problemer
hej er der nogle som ved hvor dan man måler en stator ud og hvor dan man måler en ensretter ud til en 82 900 boldor
nov 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 28 Svar: 226
så måler du om der er gennemgang i alle ledningerne..
til sidst holder du den ene pind på stell og måler så igen på alle ledningerne til statoren og der må så ikke være gennem gang..
så slår du den om på modstand.. = Ohm.. så måler du modstaden i statoren.. ja altså du måler jo modstanden i viklingerne.. de skal være ens ...
så sætter du det hele sammen, starter cyklen sætter måle apparatet over på veksel spænding.. holder den ene pind på stel og den anden i røven af stikket fra statoren vel og mærket imens cyklen er startet..
så skal du kan måle en spænding, og den skal gerne forøges i det du gasser cyklen = med flere omdrejninger..
Hvis det så alt sammen er iorden... så slukker du cyklen måler på batteriet... starter cyklen imens du starter cyklen dykker spændingen ca til 9-10 volt når den så er startet skal den ligge på omkring 14 volt hvis ikke den gør det.. så lader den ikke...
men da vi startede med at konstater at statoren er iorden skal det være din ens retter der er gået.. ! ! !
nov 2007
feb 2009
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
feb 2009
strøm problemer
