  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  skifte olie "rigtig"
  • #1   28. mar 2009 jo det har jeg lige gjort på min her for en time siden.
    husk at gøre motorcyklen varm først så olien bliver tynd. så får du mere ud smiley
  • #2   28. mar 2009 bare husk at motoren skal være driftsvarm. så er olie rigtigt tynd og du får mest muligt gammel olie ud af motoren
  • #3   28. mar 2009 Det er olieskift for pokker ikke raketvidenskab!
    Gammel olie af, ny på - Bum, færdig arbejde!
  • #4   28. mar 2009 Husk at montere det nye oliefilter samt bundproppen, inden du hælder nyt olie på. Når du tror du er færdig, starter du motoren, lader den stå i tomgang i 1 minut, så stopper du den og fylder olie på igen, til oliestanden i kikhullet på siden af motoren passer.
    Husk at bruge olie der er beregnet til motorcykler, det til bilen må du ikke bruge.
  • #6   28. mar 2009 Husk at smøre dit oliefilter rundt i gummi kanten, så drejes det nemmere på, og mindsker chancen for at gøre det utæt.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #7   28. mar 2009 nej ikke tomgang, der kommer olien ikke hurtigt nok rundt, når den har været tom, hold den lidt over tomgang 1500-2000 så laver den bedre olietryk
