1.058 visninger | Oprettet:
Så blev den hentet fra dot-e {{forumTopicSubject}}
Så blev den endelig hentet hos mr.dyno
Jeg afleverede den for små 14 dage siden med det for øje at få den bedst mulig og det skulle ove efter sigende være den bedste til.
Jeg har nu ikke kørt så meget på den da jeg næsten lige har købt den, men nu kørte jeg lige de små 80 km hjem i øsende rejnvejr, men kunne dog mærke en utrolig forbedring den trækker rent uden huggen eller pusten og det føles som om den meget gerne vil meget mere (nu tog jeg det rigtig stille og roligt pga vejret ).
Så nu skal vejret bare lige blive lidt bedre så skal den for alvor afprøves men det virker bare som om den kører som en drøm.
Den fik den store tur med jetkit,modificeret luftfilter kasse med nyt pipercross element samt powerblanket som skal sikre at den altid får kold luft også på den varme sommerdage.
se evt de kurver jeg fik med på min profil, den fik 44 rulninger før ove var tilfreds og det ser rigtigt godt ud syntes jeg
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Så blev den hentet fra dot-e
  • #2   13. mar 2009 Hej
    Jeg ved det faktisk ikkke men han sagde før han gik i gang efter 1 rulning at det nok ville ende på 7000.
    Mikael
  • #4   13. mar 2009 Hvad er det lige et powerblanket er ??? Billeder..... Please
  • #5   13. mar 2009 Nej det er kun i kaburatorende det har intet med tænding eller andet at gøre ikke mig bekendt ihvertfald.
    Mikael
  • #6   13. mar 2009 Med Jet Kit der får du mere aggresiv gas respons, det der sker er at du lukker mere benz ind ved lidt gas på rullen pga af andre typer strålespidser...
  • #7   13. mar 2009 Rene det er en form for alu/brand tæppe der bliver snøret lagt rundt om kaburatorende og og den ende op mod forgaffel er det formet som en skål som tager kold luft ind når man kører.
    Jeg tager nogle billeder og lægger ind på min profil senere skal lige have varmen igen.
    ellers læs om det på dot-e.dk
    Mikael
  • #8   13. mar 2009 Super!
    Han kan klart anbefales, har også kun gode erfaringer herfra smiley
    Har du nogle før efter resultater?
  • #9   14. mar 2009 Hej
    Ja jeg har læst at der er rigtig mange der har været rigtige glade for resultatet efter ove har haft fingerne i cyklen, og derfor blev det ham.
    Jeh har ikke andet end de grafer der er på min profil.
    Der er den 3 rulning samt den 39 rulning som jeg lige læser det.
    Og er den blå er før og røde efter
    Mikael
  • #10   14. mar 2009 Hej
    Kan godt være jeg ikke læser kurverne rigtigt, men er de ikke næsten identiske, jeg mener de følges jo næsten synkront ad, og nogle steder ligger de endda oven i hinanden, jo jo den har da fået 3-4 heste mere på toppen meeen 7000 kr???
  • #11   14. mar 2009 Det er ikke topheste et custom map giver. Den trækker de heste ud af motoren der er muligt med med det setup man har.
    Det er kørbahe, smidighed, respons og mindre vibrationer. Dertil en masse memmelområde power, dvs hk og moment ved delgas. Og det er jo delgas man burger til hverdag, hvor tit kører i med 100% gas?
  • #12   14. mar 2009 HIv nu er det kabunader den her hra fået lavet. Men det er samme princip med andre nåle og dyser smiley
  • #14   15. mar 2009 Hej
    Ja jeg har ikke den store erfaring, men en ting ved jeg helt sikkert og det er at dne trækker vildt meget mere i forhold til før.
    Det ove fortalte at hvis i kikker på den anden graf jeg har lagt ud den viser vist nok 4 gear i hvile gas og så hvis man gir fuld gas hurtigt , og der har den en forbedring på op til 17 hk og det er optimeret hele vejen op i de forskellige gear for at få den bedste trækkraft hurtigst muligt, og på den lille tur jeg kun har kørt på den kan jeg umiddelbart sige det er pengende værd.
    Ja gu er det mange penge men mener har man pengende gør det.
    Som ove sagde da han ringede " kom og hent din honda den sparker røv" og det gør den smiley
    Mikael
  • #15   15. mar 2009 Du må da også have fået skiftet nålestyr til den pris?
  • #16   15. mar 2009 Strålerørerne bliver altid skiftet ved Ove så vidt jeg ved. smiley
  • #17   15. mar 2009 Hey hmm det ved jeg ikke men mon ikke han havde sagt det hvis de ikke var i orden men mindes ikke han snakkede om at de var skiftet , triede ikke de kunne skifte på alle cykler syntes de skrev på deres hjemeside hvilke de kunne skifte på og mener ikke at cbr'en var der i blandt.
    Men det kan jo være at siden bare ikke er opdateret.
    Mikael
