Hjælp til fejlfinding på min søns PGO scooter {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg tænker der er flere kloge hoveder her, end på scootergalleri, så håber det er ok.
Min søns scooter (købt som projekt) har et problem med generelt manglende trækkraft, som i at knægten kan løbe hurtigere end scooteren kører.
Den starter nemt og går også fint i tomgang og lyder sund. Karburator er renset, jeg har gået dyserne igennem og det hele er blevet renset og blæst igennem. Luftskruen er justeret til grundindstillingen 1,5 omgange ud. CDI er testet på en anden scooter og her virkede den helt fint. Der er lavet en ekstra stelforbindelse fra studs -> stel.
Cylinder er original PGO. Udstødning er uoriginal og ubegrænset. Skiven er fjernet i variatoren ligesom begrænsningen i luftfilteret er fjernet.
Der er lavet kompressionstest på den (10,8 bar). Jeg har skiftet en simmering ved stator, da den var lidt utæt. Der er monteret en ny membran.
Stator udmålt:
Pickup: 101 Ohm
Ledning lys: 0,72 Ohm
Ledning tænding: 0.64 Ohm
Rød/sort ledning (pickup?): 491 Ohm
Gnisten er gul og vil nok kalde den lidt til den svage side.
Forskellige tændspoler/hætter/tændrør er afprøvet.
Den kører pt med dyse #72 som er standard. Går jeg højere, så synes jeg den kører dårligere og 4-takter. Men med tanke på at den er ubegrænset, så burde den nok have en dyse #76 - 78.
Jeg synes efterhånden jeg har været omkring alt det jeg ved, så håber der er nogle kloge hovedet her der kan hjælpe.
På forhånd tak.
jun 2020
Svar: 15
apr 2018
MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 12
jul 2020
Følger: 4 Følgere: 18 Emner: 8 Svar: 403
Har også fixet en med samme fejl en anden gang, der sad sådan en farverig skod-kobling på fra Malossi eller Stage6, købt af knægten i dyre domme.
Satte den originale på og den kørte igen. (Det var på en Gilera Stalker)
Udover det er en uoriginal udstødning til tun ikke det mest optimale når den ellers er standard. Modtrykket som er vigtigt på en 2 takt passer ikke ordentligt til motorens opsætning
jan 2009
Følgere: 6 MC-er: 5 Emner: 5 Svar: 442
apr 2018
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 208 Emner: 102 Svar: 3.803
Følger: 29 Følgere: 94 MC-er: 3 Annoncer: 1 Emner: 222 Svar: 2.691
okt 2013
Følger: 28 Følgere: 8 MC-er: 2 Svar: 17
sep 2007
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 29
okt 2013
okt 2013
apr 2018
sep 2007
jul 2020
Den er sikkert faldet sammen indeni, har prøvet det med et der kun var 5 uger gammelt og fik selfølgelig et nyt.
Har du prøvet og vende det på hovedet og tilbage igen om du har em fornemmelse af der er noget løst indeni eller det rasler??
