727 visninger
Motor opgradering Honda vt 500 {{forumTopicSubject}}
Hej venner.
Jeg står med en vt 500 som til tider har lidt problemer med at komme i 1. Og 2. Gear…
Jeg har læst mig frem til at det er nemmere og billigere at skifte hele motoren.
Så kan man selvfølgelig ikke lade vær med at kigge på de støre motor når men scroller igennem eBay. Spørgsmålet er bare om der skal en helveds masse tilpasning til hvis jeg vælger at købe en 600 eller 750cc istedet for? Eller er det bare er plug and play?
Følger: 8 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.115
Og husk også lige, at der er regler for, hvor meget du må ændre motoren registrerings- og afgiftsmæssigt, det ser du hos SKAT
jun 2022
Følger: 13 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 4
Jeg prøver at dykke lidt ned i de andre modeller, man kunne jo være heldig
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 208 Emner: 102 Svar: 3.801
Jeg ved fra de ældre Honda VFR, at de er lidt følsomme over den rette olie.
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 2.001
Reddit
https://www.reddit.com › Fixxit › comments › 84_hon...
May 18, 2016 — I have had a similar problem, and it ended up being the gear change lever wasn't set properly on the splined shaft coming out of the gearbox.
