Hjælp! Motor rasler og mister træk! {{forumTopicSubject}}
Jeg har i dag været ude og køre en tur på min Honda CBR 600 RR, og da jeg startede den op, der lagde jeg godt mærke til at den ikke brummede lige så dybt i tomgang som den plejer, den har Akrapovic bagpot på.
Jeg tænkte ikke mere over det, og kørte så. Da den var blevet godt varmet igennem, så blev den kørt godt ud igennem gearene nogle gange på den lange tur jeg havde, og pludselig så mistede den MEGET træk. Den har mistet så meget så den ikke engang vil på hjul i 1. med fuld gas.
Så kører jeg selvfølgelig direkte i garagen, og kan høre at der er en svag "raslen" fra motoren. Lyder som om det kommer mellem blokken og afgangsrøret, og det lyder selvfølgelig ikke godt!
Nogle der ved hvad det kan være?
På forhånd tak...
jun 2015
Følger: 4 Følgere: 51 Emner: 42 Svar: 275
Følger: 2 Følgere: 84 MC-er: 10 Emner: 232 Svar: 20.616
Følger: 29 Følgere: 229 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 3.592
okt 2016
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 25
Det er en 2008 og har kørt 26.000
okt 2016
Ville være rart hvis man vidste om det bare var det.
jul 2016
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Svar: 13
Du kan forsigtig holde en klud for enden af din bagpotte og så lytte efter utætheder
okt 2016
Jeg var jo ret bange for at det var noget med motoren.
Hvor sidder udstødningsspjæld på sådan en MC?
Før manifold, eller er det i manifold, udstødning, kat-området?
Ja undskyld jeg er ikke dén med det meste viden inden for MC/motorer.
jul 2016
okt 2016
Kan det passe der sidder noget luft måler, eller andet måler i udstødningen lidt før katten? Det lyder som om det rasler derfra og så om til katten et eller andet sted.
okt 2016
Det ville vel også give mest mening at det så var noget med udstødningen før bagpotten den er gal med, og IKKE motoren ikke? Hvis den ikke har den samme dybe brummen i bagpotten i tomgang som den plejer?
jul 2016
feb 2016
Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 106
For det første ville den vel larme mere hvis den er utæt.
Kan det mon være katalysatoren der er stoppet, eller faldet sammen ??
Håber du finder fejlen.
Mvh. Allan.
okt 2016
Tak for input.
Følger: 69 Følgere: 375 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.686
Meeeeeeeeeeen den har jo ikke kørt meget.
okt 2016
okt 2004
Følger: 59 Følgere: 181 MC-er: 10 Emner: 18 Svar: 799
okt 2016
Mvh.
okt 2004
okt 2016
okt 2016
okt 2004
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
okt 2016
jan 2017
Følger: 2 Svar: 7
okt 2016
