3.310 visninger
17 Svar
2001 yamaha r6 - ny motor 2001 yamaha r6 - ny motor
min motor valgte desværre at begå selvmord, så skal have fundet en ny motor til den men er i tvivl om hvilke andre årgang af motore der passer på den
nogle herinde der kan hjælpe med det ??
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.933
mar 2005
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 4 Emner: 59 Svar: 198
MEN.. havde hele tiden på fornemmelsen at der var et eller andet galt og snakkede med mekkanikkeren om det og nogle som jeg køre med om den ikk lød lidt dybere i lyden men fik at vide at det var noget jeg bildte mig ind, men det viste sig at den havde tabt en del kraft og en dag gik motoren så amok igen og mekker tog sig så mere tid til at gå den igemmem og det viste sig at der kommer udstødningsgasser den forkerte vej gemmem motoren
mar 2005
sep 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 31
Jeg har samme symptomer som du beskriver på min R6 fra 2000.
Men min gør det kun når den har fået rimelig godt med klø. Så er det som om den sætter ud, kører på 2 cylinder, får en dyb/brølende lyd og har mistet alt trækkraft.
Kører jeg lidt videre et par km bare helt stille og roligt, så kommer den til sig selv igen og bliver normal, og trækker som den skal.
Har haft min ved mekaniker også, og han mener det er noget i kaburator som er galt. Han har været ude på en tur på den hvor den også gjorde det.
mar 2005
sep 2012
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 49 Svar: 576
jan 2014
Følger: 9 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 145
okt 2009
Følger: 13 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 23
Jeg går og hekser lidt med den type motor og det må desværre erkendes at de gamle 1 gen. motorer har en svaghed i Nicasil behandlingen (overfladebelægning på cylinder boringen).
Dette gør at Nicasilen revner/ knækker af i små flader og finder af og til op i ventilen, hvorpå denne så bliver ødelagt.
Der findes et firma i England der kan renovere disse gamle motorer, hvis man vil have ulejligheden med at sende den der over, hvad prisen er ved jeg ikke endnu, jeg er ved at undersøge det.
Man kan også vælge at finde en anden brugt motor, hvor man skal leve med den samme usikkerhed "vil det ske igen!" jeg har selv 3 motorer, hvor de 2 er revnet og nr.3 kører.
Motoren er efterhånden svær at få fat i og Tyskerne på Ebay, ved nok, hvad de skal have for ulejligheden.
Det bedste råd er egentlig at komme videre med en nyere cykel, hvor disse problemer er overstået eller hvis man er forelsket nok i denne cykel. at sende motoren til England og få den renoveret, der er meget mere styr på belægningsprocessen i dag kontra År.1999
Det er en nem motor at rykke ud af stellet og den er til at have med og gøre, hvad angår øvrige reparationer.
Hvis denne besked har givet anledning til flere spørgsmål fra dig eller andre, så er I velkommen til at skrive til mig.
Med venlig hilsen
Allan Nørregaard
sep 2007
Følger: 39 Følgere: 85 MC-er: 12 Emner: 463 Svar: 2.209
okt 2009
Problemerne sluttede da man opgraderede modellen i 2003. Jeg mener at Yamaha gik over til keramikforinger i stedet og modellen blev også udstyret med indsprøjtning samtidig. Alle interne mål cylinder, stempler slaglængde blev bibeholdt og mange af tingene kan genbruges.
Jeg kan også oplyse at det Engelske motorrenoveringsfirma ikke ser sig i stand til at renovere blokken, jeg fik svar i formiddags, så fremtiden for den gamle R6 ser ikke alt for gode ud.
Der er lidt ærgerligt, for motorene går ellers godt og stellet er ok til sportslig kørsel.
Med venlig hilsen
Allan Nørregaard
Følger: 56 Følgere: 66 MC-er: 14 Emner: 133 Svar: 361
Er det en jeg skal gå uden om så??
Kan jeg tjekke omotoren er sund ved at give sen godt med gas på en prøve tur? Hvordan kan man ellers tjekke om motoren er sund ved en prøvetur?
Har forelsket mig i denne model men ikke for enhver pris:)
okt 2009
Det er lidt svært at finde ud af, men en god ting er at få foretaget en kompressionstest og der skal være nogenlunde balance i kompressionen, dvs ikke mere end 10% forskel.
Og ellers en tur på rullefelt og se hvad den kan yde. Held og lykke med købet :0)
Med venlig hilsen
Allan Nørregaard.
okt 2009
Jeg tror nærmere på mellem 98 - 103 HK. Lægger den der og er komp. Ok, så kan man sagtens have sjov på landevejen. Gearkassen er ikke noget at være bange for, de fleste er renoveret.
Mvh.
Allan Nørregaard
