3.043 visninger
10 Svar
Omdrejninger falder langsom fra 4k til tomgang Omdrejninger falder langsom fra 4k til tomgang
jeg har en gammel Honda VF500f
Den tager gassen fint men fra man slipper gassen til den er tilbage ved togang går ret langsomt.
falder hurtigt til 4k og langsomt derfra.
Gas kabler både frem og tilbage løber frit.
har haft carb af og bænk sync dem.
idel jets er skruget helt ind i 1/4 omgang pr forsøg startende ved 2 omgange ud.
ingen ændring, andet end tomgang faldt fra 2k til 1-1,5k
er der nogen der har nogle ider til hvad jeg ellers kan prøve ?
Mvh Jacob
mar 2010
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 24
og jeg tror jeg gættede at det ville gøre det modsatte ...
men vil da helt klart tjekke alle koblinger mellem carb og cylender...
Tak for dit bud !
/Jacob
mar 2013
okt 2010
Hvis det kun er en lille utæthed, så har det ikke meget at sige når du giver gas, der luftflowet igennem kaburator er så stort at den lille utæthed ikke har meget at sige.
Men gassen slippes og motoren står i tomgang, så lukkes der ikke ret meget luft ind igennem kaburator og så har selv en lille utæthed meget at sige.
Det har ikke noget at sige hvis det er direkte indsprøjtning(jeg har ikke lige kigget på din mc). Principet er der samme.
Som oftest, så er det indsugningsgummiet/studen mellem kaburator og motor der er utæt.
mar 2010
Fedt Tak for indput !
mar 2010
jeg prøvede at sprøjde Diesel/Benzin starter på mens den kørte i håb om at den ville ta lidt flere rpm hvis den sugede noget af det ind...
men No luck...
mar 2014
Følger: 16 Følgere: 39 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 204
mar 2010
mar 2014
mar 2010
problemet var der også før...(hvilket var grunden til jeg tog dem af)
Choker kabel har jeg ikke helt tjekket men giver da mening at tjekke...
