1.528 visninger
Diode alarm {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Nu har jeg en billig alarm på min MC - kun viberationsalarm - men kunne godt tænke mig, at der lyste en diode, for at vise, at der var alarm på min maskine.
Har købe denne diode: http://www.thansen.dk/product.asp?c=8201904125&n=1199145606&pn=1215136541
Hvor skal den loddes på for at lyse ? Er det til batteriet med et metaløje og en sikring mellem eller ?
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
Tilsluttes 12V via bilens ledningsnet.
stå der......................................
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 211 Emner: 104 Svar: 3.852
Til udendørs montering er denne langt bedre:
http://www.matronics.dk/Kategori/Mcsooter/Dioder-med-ledning/Produkt/3mm-Roed-blinkende-diode-12V-til-udvendig
nov 2010
Matthias : den kommer det at sidde knastørt bag vindskjoldet men tak for linket..
nov 2010
aug 2008
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 4.291
Du skal finde en ledning fra tændingen der er +12v med tænding on og stel ved tænding off, på den monterer du den sorte ledning og den røde på en fast +12v, mår du så sættet tændingen i on blinker den ikke, og når den er i off blinker den på livet løs, ikke noget du skal huske at tænde og slukke, og de bruger nærmest ingen strøm.
nov 2010
aug 2008
nov 2010
nov 2010
Men er stadig lidt usikker på, hvordan jeg skal gribe det an. Skal jeg afisolere ledningerne ved tændingen (under nøgleindgangen) og måle på ledningerne der ? Så skal den være +12V ved on og 0V ved off ?
aug 2008
Ja 12v ved tænding on og 0v ved tænding off, husk at ohm til stel at den er 0 ohm ved off, ellers virker det ikke.
aug 2008
nov 2010
Jeg har leget lidt med voltmeteret i dag, og målte på baglygten. Den havde +12v ved tænding on og 0v ved tænding off. Kan jeg ikke bruge den til den sorte ledning ?
aug 2008
nov 2010
Men jeg kan altid sætte den røde ledning fast på +polen på batteriet med et metaløje ?
Når du skriver "gå på stel" hvad menes der så ?
aug 2008
Og ja jo nemmere jo bedre
nov 2010
Den sorte ledning på batteri minus med f.eks. metaløje (eller bare stel).
Rød ledning til ledning med +V12 når MC står i OFF og V0 når står i on. Så vil den afbryde strømmen, når der kommer tænding på maskinen i ON. Evt. finde en ledning som gik til display uret.
aug 2008
nov 2010
aug 2008
jun 2004
Hvis man så ikke gider se på det, så sæt en afbryder imellem.
Dioden bruger så lidt strøm, at den kan køre mange døgn inden batteriet kommer til at mangle strøm.
aug 2008
jun 2004
At gå ind og klippe i det originale ledningsnet har nu aldrig været den store fordel.
Hvorfor gøre en enkelt ting besværlig?
Meningen med dioden er vel at gøre opmærksom på, at der er monteret alarm.
Tyven er nok ligeglad med hvordan dioden er monteret.
aug 2008
og: Find det smarteste sted at tage det og ødelæg mindst muligt
Den blinker kun ved tænding off og ingen åndsvag kontakt at tænke på.
Men man kan jo gøre som man selv vil, var bare lidt venlig vejledning.
nov 2010
Jeg forbandt den røde ledning til fast + på batteriet og den sorte ledning til ledningen ud fra baglygten, og den så var der forbindelse når MC stod i OFF og den slukkede når den står i ON - perfekt.
Det eneste problem er bare at dioden nu ikke blinkere mere men lyser konstant ? Det gør den også hvis jeg tester dioden på + og - på batteriet. Er dioden defekt eller ?
jun 2004
Hvis du skal have den byttet eller du vil købe en ny, så gør dig selv den tjeneste at købe en beregnet til udendørs brug.
Selv om du monterer den på et "tørt" sted, så kommer der vel vand på den når du vasker, og det holder den ikke til, når den ikke er beregnet til udendørs brug.
Den vil ret hurtigt holde op med at virke.
Pas også på ved monteringen. Er den beskyttet af en sikring?
jun 2004
Dioden, der fra start er lavet til udendørs brug, koster kun 6 kr. mere. I prisen er der så endda en monteringsramme med.
nov 2010
aug 2008
nov 2010
men var den defekt... eller hvordan fik du den til at blinke.. den lyste jo konstadt på et tidspunkt kan jeg huske.....
nov 2010
Diode alarm
