785 visninger
Olielampe {{forumTopicSubject}}
Var så uheldig at min mc væltede idag imens den stod på støttebenet og i tomgang
Motoren gik ud inden jeg fik drejet nøglen
Da jeg så ville starte den igen kom den også igang men nu lyser olielampen konstant
Hvad kan der være galt???
sep 2021
Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 109
Og lade være med at holde den kørende så længe at lampen ikke går ud, indtil du er sikker på at der faktisk er olietryk.
aug 2013
Følger: 12 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 71
maj 2024
Følger: 18 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 8
maj 2024
sep 2021
Hvis den har været væltet har oliepumpen nok ikke taget andet ind end luft mens den har kørt.
maj 2024
Online Tilmeldt:
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.656
Lad den stå i 5 minutter, og kig i displayet når du drejer nøglen - så er der et olie symbol. Hvis det forsvinder når motoren starter, er det ikke et olie problem.
DER ER ALDRIG LUFT I OLIEFILTERET OG MAN SKAL IKKE LØSNE DET MENS MOTOREN KØRER!!!!!! Det var dog noget forbandet fordrukkent sludder...
maj 2024
sep 2021
Online Tilmeldt:
maj 2024
okt 2004
Følger: 55 Følgere: 157 MC-er: 10 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 776
sep 2021
Det er tilsyneladende en tendens at de kan have med at lave en bobbel et sted. Det er ikke normal procedure, men noget jeg selv ville have forsøgt.
Jeg har selv måtte udlufte en "mindre modificeret" olietryksføler for at få luften væk i passagen op til føleren. Men det var også på noget gammelt skrammel.
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 1.420
Det med at Kawa ZX6R (og ZX10?) tilsyneladende har en tendens at lave en luftboble et sted i olie-kredsløbet (oliefilteret?) f.eks. ved olieskift har du i hvert fald ikke uret i. Når man googler det, kommer der en del op om emnet.
Spørgsmålet er så hvordan man så tackler det bedst.
maj 2024
Jeg er ikk den store mekaniker kan i godt hører
jul 2005
Kære Sajmon
Betvivler ikke din viden indenfor Indenfor MC-teknik. Er også sikker på at forummet her har rigtig meget gavn af din viden.
Men kunne du ikke moderere dit sprog en smule?
Det, at der måske er luft i oliefilteret behøver jo ikke nødvendigvis at være fordrukkent sludder. Det KUNNE jo rent faktisk godt være en mulighed, som man ikke kan udelukke.
Det er der i hvert fald noget, der tyder på, når man googler.
Ikke at jeg selv kender svaret
Følger: 2 Følgere: 7 Svar: 25
sep 2017
Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 39
jul 2005
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 4 Svar: 2
Fandt et engelsk Forum der beskrev at oliefilteret skulle løsnes under tomgang, for at lade systemet “bøvse” af.
Det virkede for mig.
maj 2024
Det var en luftboble i sugerøret ved olipumpen som mekanikeren udtrykte det ????
sep 2021
maj 2024
okt 2004
Olielampe
